Усовершенствование септика Танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ice9avalon, 06.06.13.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    И вызывали ли ассенизаторскую машину? Как часто? (это вопрос к Uspensky).
  2. Uspensky
    Uspensky
    Uspensky
    Септик (танк 2) эксплуатируется с ноября прошлого года и по сей день (больше 7месяцев), режим пользования - ежедневный. Пользуется семья из трех человек. Засыпал бактерии - в начале и еще пару раз за семь месяцев. Дренаж - имеется ввиду перепускные трубы между секциями или выход из септика?
  3. Uspensky
    Uspensky
    Uspensky
    Нет еще не вызывал ни разу. Понадеялся на рекламу бактерий. Как оказалось - напрасно.
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Дренаж - видимо, Владислав имел в виду фильтрационный колодец и т. п., куда у вас вода уходит после септика.
    Вода между 2-й и 3-й секциями через верх перегородки переливается как надо, через переливную трубу?
  5. Uspensky
    Uspensky
    Uspensky
    То что я заметил - переливалось через первую, насчет второй не знаю, но есть ощущение, что также, хотя врать не буду, может и нет. Сейчас уже трудно сказать как было - переливалась ли вода и через вторую перегородку или нет -я вчера прочистил переливные трубы. Сейчас все работает как должно быть (пока). А вот как поймать тот момент, когда пропускать опять перестанет- вот это вопрос. Придется поглядывать периодически. Ну и следить чтобы гофра не забивалась. С дренажа (колодца) обратно в септик идти в принципе может, но я слежу чтобы уровень в колодце не превышал уровня входной трубы.
  6. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    А как чистили переливные трубы, с какой стороны? Они же опущены просто уголком вниз, тройника нет.
    Трубы были забиты, раз прочистка помогла?
    Можно попробовать часть трубы отрезать, т. к. судя по форуму, ее нижняя часть должна быть на 2/3 высоты ото дна, а в Танке они глубже - скапливающийся ил может забивать перелив.
  7. Uspensky
    Uspensky
    Uspensky
    Скорее подперты плотным осадком снизу, который не давал проходить воде.
    Чистил так: откачал воду из первой секции так, чтобы нижний край трубы был виден и от него до оставшейся в танке массы было пространство. Затем сунул со стороны второй секции изогнутую буквой "Г" металлопластиковую трубу со шлангом и включил напор на полную мощь. Убедился, что вода стекает по трубе в первую секцию беспрепятственно. Промывал так несколько минут водя трубой по стенкам перелива, так чтобы вода стекала по всему периметру трубы равномерно. Во второй секции аналогично. Тут говорят есть способ развернуть трубу нижней частью вверх (она вращается в стенке танка) и потом прочистить, но я не пробовал.
    Промывал я их скорее на всякий случай, так как из них в итоге ничего не вышло. Видимо просто снизу были подперты массой (илом).
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Ну тогда Вам их явно надо подрезать, чтобы такого больше не случилось. Или чаще вызывать ассенизаторскую машину.
  9. Uspensky
    Uspensky
    Uspensky
    Да, это похоже так. Посмотрю конечно как часто будут забиваться и если часто - придется немного укоротить.
  10. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Скоро ставить Танк 2.5, так и не понял куда и какой тройник нужно ставить?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ни куда и ни какой не забивайте себе голову. Монтируйте и пользуйтесь спокойно.
  12. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Влад, подскажите пожалуйста, как правильно укладывать геоткань и какую лучше купить?
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Картинка в посте 4, номера 3 и 6. Ну и трубы номер 6 сделать не такими длинными - Uspensky, отписался, что у него накопился осадок и не давал проходить воде через переливы.
    Обычный сантехнические 110 тройники.
  14. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Подскажите, что лучше насыпать в последней секции танк 4 куда предполагалась пластиковая крошка? я её попробовал насыпать она всплыла и перетикает через приемную трубу в дренажный колодец.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего
