Помогите выбрать радиаторы и схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Evgi1980, 06.06.13.
  1. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    Добрый день.
    Решили поменять батареи в квартире.
    1. Какой фирмы посоветуете биметаллические радиаторы: тенрад, рифар или др.
    2. Какую схему разводки отопления выбрать 1 или 2? (схемы прикреплена к сообщению)
    Дойдет ли теплоноситель до батареи в 1-й схеме, не уйдет ли весь по перемычке в обратку?
    3. Какие трубы лучше использовать, металопластик или полипропилен?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Evgi1980,
    2. схема подключения радиатора выбирается исходя из общего принципа работы системы отопления. Непонятно, двухтрубка или однотрубка в Вашей квартире. В некоторых случаях картинка №1 достаточна. А в некоторых случаях, нужно применять именно картинку №2. По второй схеме, вода по инерции будет больше заходить в радиатор, т. е. Вы увеличиваете по второй схеме гидродинамическое сопротивление байпаса. Но далеко не всегда это нужно. Тут скорее важен тип применяемой запорно-регулировочной арматуры на радиаторе.
    3. Только не металлопластик! Не расплатитесь с соседями за залив кипятком! Трубы лучше те, которые стояли по проекту дома.
    3. Текст ужасно мелкий у Вас, умучаешься прочитать.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 рифар
    2 1, можно и нижнее подключение. зайдёт если вход в радиатор будет меньше основной трубы
    3 у вас из чего сделана ВСЯ система в доме? из того и делайте. и того же диаметра.
  4. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    Добрый день.
    Система однотрубная, последний этаж, идет закольцовка системы.
    У соседей снизу, батареи висят на левом стояке, сделал вывод что подача идет по правому стояку без батарей, хотя может я и ошибаюсь.
    Сейчас склоняюсь к данной схеме, байпас будет на диаметр меньше основной трубы.
    Что скажите?
  5. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    Или лучше так?
  6. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    Схема подключения соответственно "низ - низ"
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да они одинаковые, в чём вопрос?
    вы так про трубы во всей системе не описали. или НЕ ИНТЕРЕСНО?
  8. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    Трубы во всей системы стальные, дому 30 лет, капремонта ни разу не было.
    Я просто думал что если байпас начинать сверху то в батарею попадет больше теплоносителя, но если вы говорите что без разницы (сверху или сбоку), то конечно выбиру вариант сбоку.
    а, да, ставлю радиаторы рифар B350, 4 батареи от 10 до 14 секций
  9. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    а что значит "если вход в радиатор будет меньше основной трубы", я думал это байпас должен быть меньше диаметром что бы в него в последнюю очередь заходило, а вход в батарею для чего заужать, разьве это не снизит проходимость?
  10. Evgi1980
    Evgi1980
    Evgi1980
    Казань
    Подскажите пожалуйста с размерами труб, в каком месте и на сколько должны заужаться от диаметра основной трубы.
  11. Evdokim1987
    Evdokim1987
    Evdokim1987
    Россия,Псков
    Добрый день! прошу мнения специалистов. дом два этажа общая площадь 130 кв. м. на первом планируем теплые полы (3 петли по 100 метров) с выходами на радиаторы (3 шт 8 секций биметал),второй ленинградка 6 радиаторов. возможно ли совмещение таких схем (первого и второго этажа),какое сечение трубы использовать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Откройте пож. собственную тему. :hello:
    Видна настоятельная необходимость "войти в тему" отопления, ознакомившись с тем, что надо для ответа на ваш вопрос...
    А) Определение теплопотерь = мощности СО.
    Б) Определение необходимого расхода, обеспечивающих необходимые параметры Т* в СО / доме.
    В) Изображение схемы задУманного в аксонометрии.
    (ибо даже экстрасенсу нужна фотография "обьекта" для конкретики :um:)
    и только потом -
    Г) Определение сечениЙ трубы по участкам системы. С "выдачей" ...мнений.
  13. Evdokim1987
    Evdokim1987
    Evdokim1987
    Россия,Псков
    Прошу прощения за бег вперед паровоза, сделаем
  14. Evdokim1987
    Evdokim1987
    Evdokim1987
    Россия,Псков
    А просто план первого второго этажей и предполагаемой системы на нем подойдет?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В ваших, имхо, (!?) интересах дать больше информации.
