1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как соединять провода в коробке?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем malarz, 06.06.13.
  1. malarz
    malarz
    malarz
    Уважаемые знатоки!
    Обращаюсь с глупым, дилетантским, странным вопросом. Но очень нужен простой и оперативный ответ.
    Вопрос: как соединять провода от кабелей в РК?
    Я думал так: собираю от кабелей все провода с фазой в один пучок; от нуля - второй и от заземления - третий. Далее скручиваю (метод соединения не хочу обсуждать - все читал, понял про Ваго, пайки и т. д.). Закрываю и сплю спокойно.
    А потом встретил фотографии - например во вложении.
    Здесь не три, а 5 скруток. Что это? Зачем?
    Помогите.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и при этом лампочка горит всегда, но очень недолго, ибо выключатель тут же даст короткое замыкание...:aga:
  3. malarz
    malarz
    malarz
    А надо-то как?
    Или вы любите сложно о простом.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо - согласно схеме! Если у Вас просто коробка отвода на розетку от линии, то именно три провода и три скрутки проводов одного цвета.
    А вот, например, в схеме для проходного выключателя:
    в коробку приходит 4 провода и в ней 5 скруток (если с землей - 6 скруток).
    А тут
    5 проводов и 7 (8) скруток! :pioner:
  5. malarz
    malarz
    malarz
    Так точно - просто разводка кабеля от щитка на три кабеля к розеткам.
    Понял. Спасибо. Вы сняли когнитивный диссонанс. (Про подключение выключателей как-то не подумал. Как увидел схему - вспомнил.)
    Кстати, можно еще вопрос (снова дилетантский): допустимо ли так подсоединять розетку. У меня на один кабель запланированы три розетки. Соответственно две из них надо подсоединить где-то "на полпути". Я хочу в этом месте зачистить внешнюю изоляцию; зачистить изоляцию проводов так, чтобы между зачистками было расстояние 3 см; к зачищенным участкам прикрутить небольшой кусок такого же кабеля - цвет к цвету; небольшой кусок - в розетку; заматываю изолентой, прячу в короб.
    Стройка бюджетная, заморока точно не нужна, но элементарные правила безопасности все-таки хотелось бы соблюсти.
    Так можно?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так нельзя!
    И, судя по Вашему нику, Вы один из немногих маляров, кто хоть спросил - остальные лепят не думая.
    А потом, сэкономившие на профессиональном электрике заказчики - горят!
  7. malarz
    malarz
    malarz
    (По нику не судите - не судимы будете.)
    Как же мне делать-то? Делаю для себя. Электрика, тем более профессионального, я там на месте не найду. Выписывать из ближайшего города, везти его три часа на оленях - спасибо, представляю во сколько обойдется. Проще тогда уж купить полтонны батареек для фонаря.
    Вы мне посоветуйте простой, но более надежный способ в таких условиях - низкий поклон тогда.
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ничего сложного нет, судя по лексике, вы, как человек способный к когнитивному диссонансу, вполне можете купит, прочитать и понять какую-либо книжку типа "Все об электричестве в собственном доме". Там, обычно, заведомо неправильного не бывает. А потом на Forumhouse, в соответствующий раздел.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Варианта два:
    1. Скрутка+пайка - как на картинке, но без дополнительной сварки. И все жилы должны скручиваться, а не навивать одну жилу на другую прямую! Иными словами, все провода в коробке режутся.
    2. ГМЛ - гильза медная луженая. Нужно разные диаметры под разное количество проводов и клещи для обжима. Еще термоусадка и изолента.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы в курсе как розетки шлейфом соединяют? Вот так и делайте. На фотке розетки близко, у вас будут далеко друг от друга. Все соединения будут иметь доступ. Нарушений не будет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Провод земли не должен иметь разрывов, зажатых под винт розетки. Соединить шлейфом можно, если провод земли выполнить в виде неразъемного соединения.
    Другой неприятный момент шлейфования - первая розетка будет перегружена. Для маломощных потребителей типа телек и настольная лампа еще куда ни шло, а вот на кухне так лучше не делать...
  12. malarz
    malarz
    malarz
    Oiler, спасибо за рекомендацию - читать никогда не вредно. Но сейчас освоить не успею - надо уже делать.
    Avs7153, скрутка+пайка или ГМЛ - наверное, это безопасный и правильный вариант, но делать коробку под каждую розетку, да еще по всем правилам - трудоемко.
    Sarma38ru, а вот шлейф - это то, что нужно! Сам бы не догадался. Спасибо за хороший совет!
    Иванов Костя, правильно ли я понял, что перегруз первой розетки неизбежен? А если я не буду прерывать все три провода, тот же эффект (ну, то есть фазу, ноль и землю в клеммы засуну в виде сложенных пополам проводов)? И какая "первая" будет перегружена - та что в цепи ближе к щитку или наоборот? И еще вопрос: означает ли это, что на "перегруженную" точку надо розетку поставить с амперами побольше?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да нет, перегруз не обязателен. Если провода в розетке протянуты хорошо и провода в розетку заходят на нужную глубину, перегуза не будет. На щитке и в автоматах тоже ведь винтовыми контактами всё крепится. И ничего. Желательно до второй розетки тянуть 4мм медный провод.
    Главную нагрузку розетка несёт в местах контакта с вилкой. Там контакты пружинные или подпружиненные. Если подпружинивание ослабло, контакт с вилкой начинает искрить, греться.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Перегруз первой розетки будет полностью зависеть от того, что включено в последующие розетки. Например, сейчас Вы планируете, что в дальнюю розетку будет включен только сотовый телефон, а по жизни случается так, что в ту розетку включается фен или обогреватель, или утюг...
    Если провода не разрезать, а в сложенном виде засунуть под винты розеток, то это будет уже лучше. Но сначала попробуйте выполнить эту процедуру на том типе розетки, которые будут потом установлены. Скорее всего придется применить старинные розетки...
    В розетке Вы не сможете с таким же усилием затянуть провода. Быстрее розетка поломается, ведь винт на автомате гораздо мощнее винта розетки.
    Ну а засунуть в розетку провод 4 мм2 - сперва помолиться надо...
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы чего то путаете. 4мм2 провод имеет диаметр жилы 1.2мм. Нормально он входит и нормально закручивается. Вот 6 мм2 трудно засунуть. Но возможно, диаметр жилы 1.4мм
    ЗЫ Пардон, зарапартовался. Это я радиусы указал. Диаметры 2.4 и 2.8 соответственно
