1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Возможна ли установка таких окон и дверей
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Latrodectus, 06.06.13.
  1. Latrodectus
    Latrodectus
    Latrodectus
    Возник вопрос при остеклении дома. Речь идет о двух балконных дверях на втором этаже и пяти окнах (перечеркнутая красным дверь будет металлической). Высота оконных проемов на первом этаже - 1,8 м, на втором - 1,6 м. Высота проема под балконные двери - 2,5 м. Ширина всех проемов без четвертей - 1,15 м, с четвертями - 1,03 м. Профили планирую четырех- или пятикамерные. Стеклопакеты - двухкамерные. Окна - поворотно-откидные (нижняя часть), верхняя - глухая. Девушка-менеджер говорит, что окна-двери тяжелые, и такая конфигурация не прокатит, т. к. все будет провисать. Советует разделить каждое окно еще и по вертикали на створки, а двери уменьшить по ширине (как на второй и третьей картинке). Я категорически против. Ибо если бы мы хотели створчатые окна, то сделали бы проемы шире. В общем не хочу менять архитектуру дома. Подскажите, что можно предпринять, или все же влепить так, как запроектировано, несмотря на предупреждения.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Размеры конечно у Вас более подходят для алюминиевых окон. Ели все же окна ПВХ, то это конечно толстый профиль, нормальное армирование, обязательно микролифт для снятия нагрузки в закрытом и откидном положении, дополнительные точки прижима фурнитуры, очень хорошо будет если найдете производителя вклеющего стеклопакет в створку (дает хорошую жесткость). Ну и соответственно уже при эксплуатации створки в поворотном положении надолго не оставлять. Это по окнам.
    По дверям хуже, однокамерный пакет и дверь из входной группы.
    Это методы помогут в борьбе с паралельными и перпендикулярными нагрузками действующими на плоскость окна, а при таких размерах они огромны.
    Так же еще внимание на крепеж во время монтажа.
    А сам бы я уменьшил ширину на 10 см, архитектурный облик бы не изменился, даже лучше стал бы, окна стали бы как "подтянутые", по сравнению как сейчас - бочковатые. Пользоваться удобней, ну и нагрузки снизились бы .
  3. Latrodectus
    Latrodectus
    Latrodectus
    Теперь поздно пить "Боржоми". Как вариант рассматриваю сделать окна просто откидными. Тем более, что двери есть на балкон и террасу. Но с дверьми, конечно, проблема остается.
  4. Lempo
    Lempo
    Lempo
    Latrodectus, при условии, что будет использоваться нормальный профиль с нормальным армированием - можно сделать так, как Вы хотите. Ширина створки (для окна) 1050 мм и высота 1200 мм - никакого криминала не вижу.
    Для балконной двери 1050*2200 мм - аналогично.
    Конечно, лучше было бы подстраховаться и поставить именно в эти конструкции однокамерный стеклопакет с энергосбережением (который по теплоизоляции лучше обычного двухкамерного).
    Окна белые? Если белые - тогда вопросов больше нет. Если окна будут коричневые с улицы - такой профиль нагревается на солнце и хуже держит форму.
    Резюме.
    Лучше, конечно, разделить. Но если хочется - никакого криминала в створке шириной 1050 мм нет. Особенно если она с однокамерным пакетом с энергосбережением и под створку поставить подпятник. И не держать балконную дверь все лето распахнутой.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо делать откидными, это фрамуги, петли внизу, ручка сверху, вес вес створки на петлях. Обычное открывание - поворотно-откидное, поворотным редко пользоваться. А алюминий ?
    А двери зашел, вышел и все. Остальные варианты уже перечислил .
  6. Latrodectus
    Latrodectus
    Latrodectus
    Lempo, окна будут белыми. А на счет энергосберегающих преимуществ однокамерного стеклопакета я и не знал. Надо глубже изучить матчать.
    Gagsuv, алюминий, как я понимаю, подороже будет. Но я попытаюсь узнать цену вопроса.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, и очень сильно .
