Как я делал глубокий септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем aklabs, 06.06.13.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно, решил показать свой неспешный процесс (еще не закончен). Неспешный отчасти из-за дождей.
    Вообщем, решил сделать для дома септик. По слухам на глубине 4-5 метров у нас есть песок, поэтому взял экскаватор, который копает на 6 метров. Септики у всех, но во весне также у всех заливает их до крышки. Воды поверхностные, почва - в основном глина, поэтому хочу сделать серьезную гидроизоляцию верхних колец. Мысль такая:
    Приемный септик из 1.5 метровых колец, фильтрационный из метровых.
    В общем, выкопал мне экскаватор сперва яму для первого колодца, поставили два кольца, накрыли крышкой (чтоб туда земля не сыпалась, и отступив 1 метр выкопали еще почти на 3 метра вниз под второй септик. Беда в том, что так и не поняли нашли песок или нет, так как песок был в верхних слоях и он осыпался вниз ямы. Кольца ставили с замком без раствора (щели местами в руку - ну нафиг такие замки). Дно не клали, так как в первом колодце там чистая глина все равно. Монтировали экскаватором (не хуже крана в целом). Им же засыпали все назад, оставив 2.5 кольца, чтоб сделать гидроизоляцию снаружи.
    Разошлись по домам. Ночью прошел ливень и я увидел вот такую картину (с дороги все ручьем текло мне в яму):
    Откачал насосом, но оказалось, что там внутрь колец натекло глины на пол метра. Залил воды в фильтрационный колодец - ушло за день четверть кольца. Хреново. Все же надеюсь, что это просто потому что намытой глиной забилось дно.
    Вообщем, промыли стенки колодца и швы тщательно водой. Замазали все швы ремонтным составом EMACO Nanocrete R4. Ложится хорошо, но дороговато. Ушло 5 мешков по 1800р на замазку 7 швов. Где возможно - мазали с двух сторон, то что под землей - только изнутри.
    Затем замазали оба колодца обмазочной цементной гидроизоляцией Гидропласт изнутри. Вообще надо 3-4 слоя, но оставил узбеков на едине с колодцем на пол дня, прихожу, а они 6ой слой мажут. Ну ладно. Обмазывал все до уровня примерно 3.5 метров от планируемого уровня земли:
    Вчера доставили сверху еще по кольцу, чтоб выйти в уровень земли. Швы замазали, снаружи замазали все IVSIL VODOSTOP в 3 слоя, фотку сделаю сегодня. Швы в этот раз мазал обычным цементным раствором, так как r4 кончился и дороговат, да и все равно сверху замазывать все обмазочной изоляцией. Лучше с двух сторон пройдусь. Еще хочу на верхние 2 метра наплавить битумную рулонную изоляцию. Говорят, помогает от морозного пучения.
    Кстати, подвал у меня полноценный (с 3х метровыми потолками), поэтому хотя бы раковину поставить хочется. А труба канализации входит на 1.2 метра. Для решения вопроса сделал локальный "септик" внутри подвала:
    Это яма глубиной в 1 метр, в которую вмурован пластиковый контейнер. В эту яму завел 50ые трубы канализации от комнаты с котлом (пригодится) и от раковины. Туда поместил погружной насос фекальный и к нему подвел 32ую ПП трубу. По мере заполнения контейнера насос по этой трубе откачивает все в основную канализационную трубу (т.е. поднимает воду на 2.5 метра).
    А вот и результат. Кран включаешь и не думаешь куда оно льется. Даже при максимальном напоре насос включается только раз в пару минут.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септиком это можно назвать с некоторой натяжкой. Интересно будет почитать как себя будет вести эта конструкция после постройки.
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    В смысле, что надо 3 емкости?
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Еще мысль есть (если будет проблема с затоплением колодцев) - Вокруг септика сделаю траншею с метр глубиной по кругу, вниз положу дренажную турбу и засыплю гравием, трубу выведу внизу участка, благо наклон позволяет.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В смысле что надо, как минимум, дно. Да и фильтрующее так заглублять не стоит.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Дно глиняное, стоит лужа уже неделю и не уходит (а там ведро воды).
    Но вообще думаю вынуть глину до основания первого кольца как подсохнет и залить таки дно сантиметров в 5 хотя бы. Можно даже подкопать под сами кольца немного.
    Ну а фильтрующий колодец заглублял на 6 метров так как глина кругом, нужно было до суглинка хотя бы докопаться. Без фильтрации это же просто выгребная яма получается иначе. Грунтовых вод сейчас по крайне мере нет на такой глубине. Весной узнаю точнее.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы тест на водопоглощение делали на глубине, скажем, 1-2 метра?
    А до склона (что на рисунке) какое расстояние и что там?
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Тест на водопоглощение не делал. склон в 1 с небольшим метра прямо рядом с септиком, потом метров 60 небольшой наклон и потом овраг с гаражами внизу.
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вот почти доделал. Замазали верхние 3 кольца толстым слоем Ivsil Vodostop, накрыли крышкой фильтрационный колодец, вмуровал переливную трубу:
    Теперь весьма срочный вопрос (так как завтра с утра трактор будет для засыпки) как правильно засыпать это всё. У меня только глина, так что засыпать буду ей. Там где труба проходит думаю, что надо засыпать песком.
    Но самое важное - я планировал обклеить верхние метра 2 битумной наплавляемой гидроизоляцией, чисто чтоб глина зимой не смерзалась с бетоном. Есть смысл? А то не успел сегодня сделать.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Все, поздно, решил не испытывать судьбу и наплавил на верхние полтора кольца битумную изоляцию в один слой. Чисто, чтоб грунт не смерзался с бетонными кольцами и чтоб растительность корнями не портила мне колодец.
  11. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вообщем закопал колодцы, теперь кладу трубу до дома:
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В чистой глине конечно стрёмный вариант...
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Подготовил траншею с трубой к засыпке: лазерным построителем уровней выставил уклон в 2 см на метр, подсыпал песочка... ведра по 2 на метр, в гофре заложил кабель 3х2.5 для насоса (авось пригодится):
    Оба колодца внутри подсхоли (в фильтрационном вчера еще что-то текло со стенки, надеюсь просто полость какая-то с водой была). Как появятся узбеки - буду их отправлять в фильтрационный колодец вытаскивать глину с последнего кольца. Скажите, на 7 кольцах (6 метров где-то) в кислородом проблем нет?
    И хочу таки залить бетонное дно в вводном колодце.
    PS. Надеюсь разница уровней входной трубы и переливной во второй колодец в 8 см достаточна... Хотя мне не очень понятно почему какашки, плюхающиеся через тройник в колодец с высоты в 8 см (да даже большей) не остаются плавать в тройнике? Может все же лучше использовать тройник с углом в 45 градусов, а не 90?
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Вынул из фильтрационного колодца еще на пол кольца грунта (ниже колец). Представляет из себя суглинок с мелкими камешками. Засыпал сантиметров 50 крупного щебня, сверху закидал крупными булыжниками и немного кусками бетона. Завтра буду заливать водой и смотреть скорость поглащения. Только вот гравий и булыжники бросал сверху, вниз не спускался. Надеюсь все более-неменее нормально легло.
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Ну, в общем залил водой вчера 3 кольца. За сутки особо изменения уровня не увидел :( Так что получились у меня первые две герметичные камеры трехкамерного септика (правда вторая камера 7-метровой глубины, но это по идее даже хорошо). Пока оставлю как есть, заодно посмотрю что будет весной. Ну а в будущем возможны варианты: либо все же будет городская канализация. Либо сделаю геологию и если песок все же есть в досягаемой глубине - буду копать третий колодец. Ну на крайняк еще можно поля фильтрации сделать.
