Висит угол дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dimbda, 06.06.13.
  1. Dimbda
    Dimbda
    Dimbda
    Висит угол дома
    Здравствуйте. Построил дом из бруса 150*150 на ленточном фундаменте 6х6м.
    Выкопал под санузлом яму для подведения воды. Стены не укрепил, земля обвалилась. В итоге часть ленты ни на что не опирается. На схеме мой фундамент один в один, там где обведено-фундамент висит. При этом все углы опираются на грунт. Хочу убрать грунт еще больше, выставить внутри ямы опалубку и залить бетоном стены ямы и под фундаментом как бы углубив его еще в местах, где он висит. Вопрос, не сломается ли он, если я еще немного подкопаю?
    Общая высота фундамента около 1м, в грунте 0.6м и над ним 0.4м. Ширина ленты 0.3м, бетон М300, арматуры достаточно, хотя не помню сколько и какой.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Зачем бетон ?
    там надо пустоты заполнить.
    самое простое - песок.
    с одной стороны стены кучку насыпать и водой проливать, пока с другой стороны выше подошвы фундамента песочку не намоет. можно глубинный вибратор использовать, в помощь водичке.
    только не спеша и вдумчиво, дабы не усугублять
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сломается-не сломается зависит от армирования. Накренится - более вероятно. Создавать неравномерное основание под подошвой - не стоит. Копать в любом случае желательно до уровня подошвы фундамента. Вы говорите все углы опираются - угол около ямы уже точно ни на что не опирается.
  4. Dimbda
    Dimbda
    Dimbda
    Возможно и не опирается, но грунт под ним есть. Сегодня попробую сделать фото для наглядности.
