1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Купил зимой лес для каркасника. Пошла плесень. Что делать?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем AndreyBalakin, 06.06.13.
  1. AndreyBalakin
    AndreyBalakin
    AndreyBalakin
    Чимкент улица Абдалиева дом 3
  2. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Выбелить Сенежом Эффо, либо Неомидом, далее антисептировать консервирующим антисептиком, выложить в штабель, через прокладки.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тоже волнует такой вопрос. Стоит ли покупать обрезную доску зимой чтобы летом строить ? За зиму доска подсохнет ? как правильно хранить ?
  4. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Если зимний пил то да, зимой в древесине меньше воды, проще обрабатывать, быстрее сохнет, меньше подвержена гниению, короблению и усушке. Хранить в штабеле, через каждый ряд прокладки, сверху навес от попадания дождя, при + температуре, обработать антисептиком, и также выложить в штабель.
  5. MaximLL
    MaximLL
    MaximLL
    Удалить синеву и плесень не очень сложно, в любом поисковике наберите "удаление синевы и плесени на древесине" - выдаст всех производителей сразу, эти жидкости почти все на основе хлора.
    А вот чтобы не синели (плесневели) пиломатериалы держать только под навесом (не накрывая плёнкой или рубероидом т. к. тепло и влага создают эффект бани где и развивается грибок) если под навесом нет бетонного пола то на землю обязательно постелить парниковую плёнку, т. к. даже под навесом доска из земли будет натягивать влагу. Нижний ряд от земли 10-15см и прокладки через каждый ряд досок на расстоянии 60-70см между собой.
