Вводной учётный щит 380В (первый опыт)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AlexPereslavl, 06.06.13.
  1. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Всем привет. Попытался собрать вводной щит учёта, изучив информацию на эту тему,
    и в частности про различные виды заземления. В щит приходит СИП 4X16, три фазы идут сразу в автомат, нулевой провод зажимается в колодке N (синей), остальное попытался изобразить с помощью рисовалки. Прошу прокомментировать щит, т. к. это мой первый подобный опыт, не хотелось бы сделать какие то совсем глупые ошибки.
    Ещё информация:
    вводной автомат КЭАЗ (OptDin) 32А 6000Ка - 3
    Счетчик: Меркурий 230 АМ-02
    Выходные автоматы: ABB (SH201L), 32А X 3 4500Ка- 3
    ABB (SH201L), 16А X 1 4500Ка- 3
    Из учётного щита планируется отдельными фазами запитать дом, гараж и ещё что нибудь, где будут размещены распределительные щиты с УЗО и автоматами с меньшим током.
    Но пока электричество будет использоваться только в гараже, поэтому поставил 16А автомат
    для текущих нужд, чтобы запитываться непосредственно через него, без дополнительных распределительных щитов.
    Буду благодарен за любые комментарии.
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Расцветка глаза режет!1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.
  3. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    А что понимается под "отличительной окраской" ? Тут я использую желто зеленый провод, для подключения нуля к счетчику. Правда этого же цвета провод используется для заземления.
    Поясните пожалуйста.
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
  5. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Т. е. от синей шины N до счетчика пускаем голубой провод, а синие провода лучше заменить на какой либо другой цвет ?
    А есть какая то возможность заменить цвет проводника не меняя сам проводник - может есть какие нибудь
    специальные оплетки для этих целей ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я так понимаю, что 4 однополюсных автомата - это стенд для проверки отгорания нуля? :mad::no:
  7. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    К сожалению, я не профессионал. Можно пояснить для новичка ?
  8. Next2
    Next2
    Next2
    Да.
    Изолента или одеть поверх трубку ПХВ.(кембрик).
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Термоусадки, негорючие.
    На ввод нужен либо 3р, либо 3р+N или 4р.
  10. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    На вводе и есть 3p, тут было замечено что на выводе стоят однополюсные, так что вопрос именно про них.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Насколько я понял, к ним будут подключены 4 однофазные нагрузки, поэтому тут проблем не вижу.
    По расцветке - если жёлто-зелёный в качестве нуля ещё куда ни шло, но синий в качестве фазного уж точно глаза режет...
    На таких шинках делить PEN нельзя.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот шина для деления ПЕН:
  13. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    А в чём принципиальная разница ? Я использую 2 разные шины (разные цвета) для удобства.
    Дело в их сечении или материале из которого сделаны ?
  14. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Да, к автоматам будут подключены однофазные нагрузки.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Интересный момент, который раз уже наблюдаю в щитах учета счетчики огромных размеров которые занимают очень много места ГОСПОДА можно установить аккуратный компактный счетчик с креплением на DIN рейку !
