Участок Фундамент-Плита-Кирпич-Газоблок - Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 06.06.13.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Добрый день!
    Очень прошу помочь советом.
    Нарисовал схему, как планирую стартовать стену.
    Сейчас на очереди укладка плит.
    Вопроса 3:
    1. Рубероид уложить дважды как на картинке (отсечь перекрытие и кладку от фундамента, а затем отсечь газоблок от кладки и плиты)?
    2. Можно ли газоблок расположить ближе к внутренней стене фундамента как на схеме или наоборот не стоит (почему, и как стоит)?
    3. Ну и по кирпичной кладке достаточно ли так сделать или нужно выше плиты подняться (в тч положив на плиту пару рядов кирпича) а затем уже блок?
    Заранее благодарен!
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    1. Да, лучше 2 раза. Есть еще влага подвала.
    2. Не стоит. На полке будут накапливаться снег и вода, будет мочить ГБ. ГБ или заподлицо с внешней стеной или лучше вывесить во вне сантиметров пять.
    3. Не принципиально. Но лучше как у Вас, будет теплей.
  3. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Спасибо!
    оставить запас фундамента снаружи (10см) хочу на случай если решу утеплять стены снаружи дополнительно и выложить облицовку.
    Ну то есть других минусов кроме как скопление влаги нет?
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Других нет. С конструктивным решением, штукатурка либо облицовка, лучше определиться на стадии проекта. Приятней для нервов и для кармана.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вообще, рекомендуют между плитой и фундаментом 2-3 ряда кирпича выложить цоколь.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Исключительно, для выравнивания в горизонт...если у вас лента сделана ровной, то смысла выкладывать кирпичём нет.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Масло - масленое...лучше укладывая его под плитой сделать всё правильно...с перехлёстом швов на 15 см...с промазкой битума и затем наплавлением. что б исключить любые возможности капиллярного подсоса..если уж желаете наверняка..:hello:
    Нет проблем...отлив только снаружи не забудьте по периметру...
    Не вижу у вас теплоизоляции отсекающей холод до плиты.
    Выше делать, только с вставкой из теплоизоляции...иначе возможны промерзание углов.
  8. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    С облицовкой пока не спешу определяться, т. к. в идеале кирпич конечно и тп.
    Но каждый год появляются новые материалы и тп
    Плюс не известно стоит ли делать доп утепление снаружи - один год нужно без него перезимовать, а потом уже решить. Поэтому оставляю запас снаружи.
    т. е. в идеале фундамент вместе кладкой нужно в пенопласт одеть? Иначе если только утеплять кладку или остекать утечку тепла между плитой и кладкой смысла не будет. От фундамента не отсечешь.
    В принципе смысл понятен.
    Главное для меня было понять можно ли класть блок на переход плита-кирпич.
