Фильтрационный колодец перестал работать
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Uspensky, 06.06.13.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тройник-это тройник канализационной трубы. Вот пример, первая попавшаяся картинка из интернета
  2. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Тройник - обычный сантех тройник - одевается на сливную трубу средней частью, чтобы твердые фракции с поверхности воды не попадали в сливную трубу.
    Как правило, заиливается верхний слой песка в фильтр. колодце ~10-20 см. Щебенку, как говорят специалисты с форума, закладывать не надо, не дает эффекта. Если грунт проницаемый для воды, не глина (суглинок), дренажные тоннели дадут результат. Тогда сток из ФК в дренажные тоннели надо перебрасывать дренажным насосом.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Исправит, но только если решение брать не с потолка или не "на авось".
    Надо просчитать требуемую площадь фильтрации.
    Возможно, что лучше дополнительный или дополнительные Фильтрующие Колодцы построить, а не применять дренажные тоннели.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае, вероятно, что эффективней было бы применить дренажные тоннели.
    Не надо ПГС в фильтрующий колодец сыпать.
    А вот гравийно-щебеночное основание организовывать надо.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В целом ситуацию с тройниками рисунок объясняет.
    Но на рисунке есть ошибки.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я подумываю о поле фильтрации. Но тоннели как-то уж дорого:( 7 тыс за штуку.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Мне нужно было заменить чем-то то, что я выгреб от туда, чтоб дно было хотя бы вровень с низом кольца. Под рукой есть только пгс. Но там песка больше чем гравия, одно название пгс .
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, трубчатое поле фильтрации дешевле получается.
    Но тоннели значительно эффективней работают.
    Так же срок срок службы сооружения с тоннелями на мой взгляд дольше.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно.
    Это допустимо.
  10. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Не, у меня глубже ощутимо, пару колец точно еще должно быть.
  11. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Поэтому и собираюсь не щебень, а песок, чтобы если заилится снова - вынуть именно его, а не грунт под кольцами.
  12. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Какие именно?
  13. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Тут уже стеснён обстоятельствами. Площадь есть на два дренажных тоннеля. Выкопаю яму поглубже, фигану туда щебня побольше (метр!) - и пусть сливают в щебень, а оттуда уже по грунту.
    А чем колодец (-цы) лучше тоннеля?
  14. Soarer777
    Soarer777
    Soarer777
    Зачем? А что мешает из ФК сделать выход самотёком в дренажный тоннель? Видел такие схемы в сети.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это рисунок не законченного (недоделанного:)) септика, поскольку необозначен выходящий патрубок.
    Скорее всего перелив не эффективно организован и возможно вентиляция.
    И по мелочи еще есть не разумные решения.
