Правильно ли уложена черепица на ендове?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем GeneZ, 06.06.13.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Вроде, все сделано по прописям Braas - с отступом от оси ендовы на 10-12 см в обе стороны... Издали смотрится, вроде, неплохо, но вблизи как-то немного странновато...
    К тому же, возникают опасения: не будет ли задувать снег по этому широченному открытому желобку?
    Может, пока не поздно, сдвинуть черепицы друг к другу? Но производитель рекомендует именно так... Странно как-то :faq:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Там проклеивают ещё поролоновые полоски.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Они там есть, только не до самого низа - немного не хватило. К тому же слышал от знающих людей, что толку от этих "мочалок" никакого. Кстати, мои кровели немного усовершенствовали систему: сам желобок сделан из довольно слабого металла и под тяжестью черепицы его отогнутые борта могут сплющиться (что, кстати, видно на Вашей картинке). Мои параллельно бортам пустили деревянные рейки.
    Но вот вопрос о целесообразности такого широкого незакрытого пространства остается открытым... У соседа, закрывшегося чуть раньше меня, тоже сделали по прописям, а потом поглядели-поглядели - и сдвинули практически впритык.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну просто сдвинуть не получится. Какое-то количество точно придётся перепиливать. Тут как говорится - хозяин - барин.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    А пусть будут до самого низа. Как раз там больше всего проникновения влаги. От мочалок есть толк при задувании снега. От талой воды, конечно, нет. Но у вас холодный пристройчик. Можно не бояться накопления льда. Ну и хорошо уложенная гидроизоляция помогает.
    Это понятно, хорошо что есть форум !
    Сдвигать черепицы в ендове не советую. По гладкому лучше снег с водой, листьями с мусором уходят.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    На самом деле меня сильно смущает то, что правая (по фото) часть ендовы у меня располагается практически горизонтально. Соответственно, единственной преградой для затекания воды в подкровельное пространство остается лишь этот самый невысокий бортик металлического желобка.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    От отсутствия других идей появилась мысль заделать щель между желобком и черепицей каким-нть густым герметиком. Пошарил в инете, нашел, например, вот такие вот полиуретановые "колбасы" ценой в 260-290 руб.
    Не знаю, какой там должен получиться расход, но подозреваю, что больше, чем сантиметров на 30-40 такой колбасы не хватит. А общая длина двух ендов 15 метров. Дороговатенько выходит...
    Может, что-нть попроще там можно применить?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Можно, универсальный поролоновый уплотнитель для мч. Только приклеить его. От задуваний поможет, от таяния снежного сугроба нет.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    За идею спасибо, но чтобы сугроб затекал тоже как-то не хотелось бы ;) Или чтоб ливень захлестывал...
    На вот это вот снадобье обратил внимание
    Пишут, что это "...акриловый герметик для любых поверхностей... Предназначен для герметизации (тепло-, водо-, воздухозащиты) стыков элементов сборных строительных конструкций (стен, панелей, перекрытий и т. п.), а также пластиковых, деревянных, стальных, оконных и дверных блоков... Обладает высокой адгезией к бетону, дереву, металлу, стеклу. Герметик можно наносить на наклонные поверхности с отрицательными углами наклона".
    Т. е. вроде как по всему должен подойти. Ну и цена существенно гуманней предыдущего варианта - 2530 р. за 15 кг бадейку.
    Как полагаете?
  10. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Да при таком уклоне во время оттепели вероятность затекания есть. В этом случае должна работать гидроизоляция. Герметик ничего хорошего не даст, вернее вообще ничего не даст. Кроме измазанной ендовы. В идеале крышу нужно было укомплектовать водосточкой, по крайней мере карнизными планками. Расстояние должно быть до 15 см от оси, для того чтобы ничего не препятствовало стоку воды. Тем более не получится профессионально свести две плоскости вплотную.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Спасибо за ответ! (Думал, вопрос вообще уже ушел в безответные :aga:). А почему герметик ничего не даст? Растает, отслоится или что?
    Водосточку поставлю непременно, только чуть позже. А карнизные планки на фронтонные свесы тоже надо ставить? Я думал (и так поставили) только с боков, где слив происходит... :ogo:
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    10-12 см обычно наши режут ендову. Меньше нельзя- листвой забивает. Шире тоже не гуд. И в двумя способами можно её ставить. В уровень настила и в уровень обрешётки. В первом случае жёлоб получается глубже на толщину вентрейки, а поролоном закрывают промежутки между обешётинами, чтобы листву не забивало.
  13. mirak
    mirak
    mirak
    А вот так вот делают за границей. Если кто обращал внимание, то подтвердят. И в Болгарии, и Турции, и Италии. Не уверен, правда, что за материал используется, но щелей нет... Хотя, этот вариант применим для тёплых стран...? А Германии, или Польше кто-нибудь видел как заделывают ендовы ? Будет всем интересно !
  14. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это скорее всего обычный цементный раствор подкрашенный. Хребтовая черепица тоже на него уложена. На старых немецких крышах и конёк везде на него уложен. Сейчас так стараются не делать. Нарушается вентиляция подкровельного пространства. Хотя если без плёнок и утепления- то можно наверное
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    Это цементный раствор. Видел такое в тёплых странах повсеместно на старых кровлях. На новых нет. У нас такое вряд ли прокатит. Перепад температур в 70-80 градусов за год, игра деревянной конструкции от снега. Потрескается растворчик. Ну, если только каждую весну подмазывать.
