1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 81
Мебель из ящичной тары
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Yurabbb, 06.06.13.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Двухцветная покраска брашированной поверхности: сначала красим заготовку одним цветом, это будет цвет "выступов", а после высыхания техникой неукрытых волокон вторым цветом закрашиваем "впадины":
    Разновидность способа: сначала красим поверхность цветом "выступов", после высыхания брашируем (достаточно осторожно, чтобы не удалить красочный слой полностью) и в образовавшиеся "впадины" той же техникой неукрытых волокон "втираем" второй цвет.
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    При проектировании (есно, не "на пальцах", а в программах трехмерного моделирования) комодов-шкафов мы особо не напрягались, просто взяли готовый дизайн стандартных ящиков и подобрали их габариты таким образом, чтобы ящики разных типов входили друг в друга. Вот так выглядит "виртуальная" модель "ящичного" комода:
    А это "реальное воплощение":
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Теперь попробуем сваять что-нибудь позамысловатей банального ящика, например, кресло (есно, в "ящичном" стиле :)). Один из вариантов выглядит так (ящик под сиденьем, конечно, выдвижной):
    А это типа "спецификация" деталей, которые нам понадобятся для изготовления этого кресла:
    Все детали изготавливаются из доски (есно, сухой (камерная сушка до влажности 12%) и строганой) сечением 20х140 мм и длиной 2-3 метра, от которой просто отрезаются куски нужной длины:
    Я разделываю доску на торцовочной пиле (но это, конечно, можно делать и с помощью ручной ножовки, правда, получается не так аккуратно :)):
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Брусок сечением 20х40 выпиливается из той же доски 20х140 с помощью погружной пилы (весьма, надо заметить, полезного в хозяйстве инструмента :)): размечаете доску, на нее сверху кладете специальную шину (край которой совмещаете с линией разметки), на шину ставите погружную пилу и поехали! - пропил получается идеально ровным и гладким:
    Напиленные согласно "спецификации" заготовки:
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Хотя исходная доска и была достаточно гладкой, но поскольку мы все-таки делаем мебель, то не лишним будет добавить всяческих "красивостей", например, скруглить края досок. Удобнее всего это (и многое-многое другое, есно) делать на фрезерном станке, например, на таком:
    Заготовки постепенно приобретают все более привлекательный вид:
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Очень доходчивая и аккуратная подача Материала. За это ТээСа можно только поблагодарить. :hello::hello:
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Теперь займемся "проделыванием" в некоторых заготовках отверстий-ручек. Делаются ручки фрезером, для чего его вынимаем из стола и заменяем скругляющую фрезу (ею мы обрабатывали края досок) на пазовую, а поскольку фрезеровать мы будет по заранее заготовленному шаблону, то во фрезер всавляем так называемое копировальное кольцо:
    А это шаблон:
    Вставляем заготовку в шаблон, прижимаем все это дело струбцинами и начинаем фрезеровать, прижимая фрезер копировальным кольцом к шаблону:
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Аналогично делаются ручки другой формы, для чего, есно, используется соответствующий шаблон:
    Края у ручек получились довольно острыми, чтобы сделать их (ручки) более "эргономичными" скруглим края соответствующей фрезой:
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Из "красивостей" в ящиках еще присутствуют утопленные головки саморезов. Процесс "утопления" производится высверливанием в нужных местах отверстий диаметром 15 мм на глубину 9 мм, для чего используется дрель со сверлом Форстнера:
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Yurabbb, слава Ему, и Вам спасибо, вернулись к теме :hello:
    Кстати, листвяк отличного качества (судя по фото), без сучка и "задоринки":super:, привет поставщикам материала...
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Инструмент у вас зачетный :hello::super:
    Начал прикидывать его совокупную стоимость ;) На фестуле бросил это гиблое дело :))
    Имеет смысл только в том случае, когда этим зарабатываешь на жизнь... или когда досталось просто так :)
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    ...листвяк отличного качества...
    Последняя партия "листвяка" была не очень (по сравнению с предыдущими, конечно, когда меня просто запустили на склад и я сам выбирал себе досочки :)), пришлось немного повозиться с доведением до "экстры" - повыпиливать те самые "сучки и задоринки" :). Ну и, опять же, обработка в виде фрезеровки-шлифовки тоже весьма улучшают "товарный вид".
    ...Начал прикидывать его [инструмента] совокупную стоимость...
    Ну, положим, инструмент куплен не за один день, к тому же это не самые дорогие модели (кроме Festool'а, пожалуй), а, скажем так, "оптимальные" по соотношению цена/качества. Опять же, столярка для меня сейчас что-то вроде хобби, а для хобби надо использовать все самое лучшее :) (для "максимизации" получаемого удовольствия).
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Процесс шлифовки деталей, разница с нешлифованной поверхностью отчетливо видна, что называется, невооруженным глазом, ну а на ощупь деталюшки вообще производят самое благоприятное впечатление :):
  14. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Yurabbb, это скетчап? Если да, то можно найти чертежи в библиотеке?
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Боже упаси, какой SketchUp, будучи правоверным "компьютерным графиком", я пользую для моделирования MAYA :) (для рендеринга VUE, для персонажной анимации POSER, видео монтирую в AfterEffects, картины пишу в PAINTER'е и т. д. и т. п.). Поскольку я делаю "чертежи" для себя, то они у меня не по ГОСТу и некоторые детали вроде крепежа на них не указаны.
