1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 81
Мебель из ящичной тары
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Yurabbb, 06.06.13.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Поставил десяточку...:super:
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно!
    Да, кровельные саморезы смотрятся "в тему" :)
    А самая темная выкраска, это какой цвет?
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Черная масляная лазурь AURO №930 в один слой (достаточно тонкий, чтобы на небрашированной поверхности не закрасить текстуру дерева). Впрочем, остальные краски-воски тоже AURO (бесцветный образец покрыт маслом Festool HD, производителем которого, судя по составу, является та же AURO).
  4. stefi
    stefi
    stefi
    Yurabbb,
    Правила форума
    Запрещено создание сообщений, содержащих: несанкционированную рекламу в любом виде.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы извините, мне как-то не верится в тару из досок такой толщины. По-моему, вы сами собираете. Красиво и хорошо, но причем тут тара?
  6. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Так Yurabbb об этом в первом посте написал.
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Габаритные или тяжелые грузы вроде станков или боеприпасов большого калибра упаковываются в ящики из досок и бруса даже бОльшей толщины. Так что считайте, что для своей мебели я беру не "фруктовые", а снарядные ящики :).
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если бы они ещё выдвигались на направляющих - вообще супер)
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Благодаря тщательно обработанной поверхности (строганные доски, шлифовка шкуркой 180-го калибра, пропитка маслами-восками с последующей шлифовкой-полировкой шкурками 240-320 калибра) ящики, не смотря на довольно приличный вес (плотность лиственницы на треть выше плотности сосны - 650 кг/кубометр, у дуба - 690-710), свободно выдвигаются без всяких направляющих :). Собсно, чтобы не нарушать "чистоту стиля", я специально не использую никакую мебельную фурнитуру (ну, может, кроме роликовых опор, да и те пользую в основном потайные), а только те детали, которые можно "добыть" из ящиков.
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Примеры использования "двухэтажного" ящика, который может служить корпусом комода, журнального столика или серванта-буфета, и двух выдвижных ящиков, которые могут служить пуфиками-табуретками
    Посмотреть вложение 1414615 Photo_73.jpg Photo_74.jpg Photo_75.jpg Photo_76.jpg
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  12. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Для дачи или гаража-кладовки идея супер, но в квартире на мой взгляд хорошо бы смотрелся ну максимум один ящичек, а если вся такая мебель- то как- то не очень.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если всё аккуратно и на должном уровне, ещё бы ящики на направляющих, да ещё на стену подвесить, чтобы пол было проще мыть- вполне потянет)+ко всему не "дохлая" ДСП всё же).
  14. serkorlist
    serkorlist
    serkorlist
    ЗАЧЕТ. Талантливо. У меня вопрос - как, какими пропитками вы получаете серый цвет?
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Все цвета получаются колерованием лазури-масла-воска AURO пигментами этой же фирмы (это можно делать и самому - пигменты продаются отдельно в мелкой расфасовке - но удобнее заказывать краски-масла нужного цвета на фирме, меньше вероятность "не попасть в нужный цвет").
    Кстати, краски-лаки-воски AURO - лучшее из того, что я когда-либо использовал, после этих красочек пользоваться чем-нить другим просто не хочется. Вот, например, состав используемых материалов:
    Масло-воск для дерева № 129
    Состав:
    Растительные смолы; воск пальмы Карнауба; набухающие глины; апельсиновое масло; лецитин; кремниевая кислота; сушащие вещества (без свинца); растительный спирт; пчелиный воск.
    Масляная лазурь № 930
    Состав:
    Апельсиновое масло; канифольный глицериновый эфир с органическими кислотами и льняным, касторовым, подсолнечным маслами; минеральные пигменты; льняной, касторовый штандоль; сушащие вещества (без свинца); набухающая глина; кремниевая кислота; растительный спирт; лецитин; вода.
    Масла и лазури сертифицированы как «безопасные для применения в детских игрушках», «устойчивы к поту и слюне», это на 100% натуральный экологически чистый продукт высочайшего качества, как раз то, что нужно для обработки высокосортной лиственницы :).
