Проводка без распаечных коробок?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем s35, 06.06.13.
  1. s35
    s35
    s35
    Вологда
    Планирую проводку в деревянном доме, возможно ли сделать без распаечных коробок? Думаю пустить на каждую розетку, на каждый выключатель отдельный провод, от своего автомата. Получается больше 30 линий. Провода хочу пустить в полу вдоль стен в углублении и закрыть в последствии чистовой оттделкой. В полу провода пойдут в гофре, на выходе открытая разводка по стенам в кабель-канале. Какие минусы данного способа монтажа? Или рассмотреть другие варианты?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Минус один-большой расход проводов. Автоматы и УЗО (о них Вы не указали) можно группировать. В полу, если хотите делать всё по уму, в стальной трубе.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если совсем по уму - не только на каждый выключатель, но и на каждую лампочку.
    Соответственно, либо море автоматов, либо море клеммников для группировки розеток и увязывания выключателей с лампочками.
  4. s35
    s35
    s35
    Вологда
    Проводка по дому не скрытая, можно ли прямо с выключателя посылать ток на лампочку? если да, то не такой и большой расход проводов. + 40 автоматов, по узо не разобрался, электрик хочет одно ставить, ток 3ф, 15кВт.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "электрика" в топку!
  6. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    . Какие минусы данного способа монтажа? Или рассмотреть другие варианты?[/quote]
    самый большой минус-получится некрасиво, у нас не производят кабель для открытой проводки, дом будет смотреться, как дешевый оффис, попробуйте сделать скрытую проводку, там распаячные коробки не нужны. Хочу в ближайшее время сделать небольшой фоторепортаж, как делают оба типа проводки в скандинавии, в частных домах, но пока еще не разобрался, как создать тему, может быть, кому-то будет интересно помотреть
