Незаглубленный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим86, 05.06.13.
  1. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    Откопал траншею шириной 800мм и глубиной 1,5 убрав всю глину из под ленты и проливая песок -заполнил траншею. Далее Отсыпал щебнем 20-30 см и собираюсь лить ленту, фактически расположенну на уровне грунта (незаглубляясь)
    Вопрос зачем заглублять фундамент когда под фундаментом абсолютно не пучин истый грунт?
    Дом с мансардой 10х15 заливные стены.
    У кого есть реальный опыт, а не ИМХО!
  2. Альбертыч
    Альбертыч
    Альбертыч
    Мытищи
    Зря сыпали песок. На такое основание пучинистые усилия не воздействуют ВООБЩЕ. Нужно посчитать арматуру и сделать поперечные связи, тоже армированные. Кроме того хорошо утеплить, как и стены, а также положить утеплитель под отмостку на ширину не меньшую глубины промерзания.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо заглублять, Вы абсолютно правы. Есть только вопрос по водоотведению и дренажу. Отмостка гидроизолированная и утепленная нужна. Уровень УГВ у Вас какой?
    Читайте внимательней:
  4. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    Спасибо вселили в меня зерно надежды, что я правильно делаю.
    Угв честно не знаю. Копал котлован метра 4 в июне 12 г. было сухо. Скважину бурили д125 в конце мая вода началась на 5 метрах, скважина 9 метров, стол воды сейчас в июне 4 метра дебет больше 4 кубов в час. Написал все что знаю, это помогло вам определить угв?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Помогло:). УГВ у Вас низкий. А заливные стены, это что, монолит бетонный? Или я что-то не догоняю?
  6. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    В строительной терминологии не силен, заливные стены в этом тексте-цемент, щепа, песок и вода.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то типа опилкобетона, только вместо опилок - щепа. Так? А чего-нибудь более теплое для стен (дерево, пенобетон) не хотите или по бюджету не катит? У Вас там совсем не Сочи. Впрочем, мы от темы ушли. Ваше решение с заполнением траншеи правильное. Вопрос только насколько основательно Вы трамбовали отсыпку. Про отмостку я писал, добавить к этому нечего.
  8. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    Вопрос про степень уплотнения песка для меня актуальный. Как проверит уплотнен ли песок достаточно или нет. Есть же предел до которого можно уплотнить песок механически? До скольки? И как это проверит. Искал про способ проверки ломом, не нашел пошаговую инструкцию.
    У меня арматура д10 входит в песок нажатием всем телом (75кг) это к чему отнести? Плохо уплотнен или хорошо под ленточный фундамен высотой метр и шириной 50 см?
  9. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    У меня именно такой фундамент. Технология Сажина. Армировал 12 мм арматурой в 6 нитей. 3 сверху и 3 снизу посередине не ставил ибо ненадо, там она не работает. 3 года - полет нормальный, не единой трещины. :)
  10. al185
    al185
    al185
  11. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
    У меня вместо песка мелкий щебень. Дому 13 лет, все ОК! Буду в этом году баньку на таком строить!
  12. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    При засыпке уплотнили щебень?
    Основание под фундаментом какое? Можете в кратце написать?
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Могу. Всю траншею (глубина 50 см), которая должна быть шире фундамента как минимум на 15 см с каждой стороны обложил геотекстилем и засыпал ПГС (песко- гравийная смесь.) Обязательно надо протрамбовать. Удачи.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не боитесь, что со временем щебень постепенно войдет в песок (вниз и в бока траншеи), и лента опуститься неравномерно?
  15. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    Тоже возможен вариант. При заливке фундамента буду пользоваться вибратором, от вибрации бетон проникает между щебнем (фракция у меня 10-20) и заполняет пустоту, тем самым ввязывая щебень и делая площадь опоры больше. Как то так я себя успокаиваю.
