1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема электрики на дачном участке. Нужны советы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Hunter57, 05.06.13.
  1. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума. Нужны ваши советы по схемам ввода электричества на участок и схеме щитов построек. Черновые схемы прилагаю, а пока начну с вопросов:
    1. СНТ. Линия-одна фаза, голый алюминий, повторных заземлений нет, разрядников нет.
    Тип заземления буду делать ТТ.
    От опоры до деревянного дома 25 метров, натянут СИП, на фасаде на высоте 5 метров - вводной щиток, внутри которого 2pАВ C40 и УЗО 63А/300mA/AC. Далее - ВВГ-нг-ls3x6 в гофре заходит через металлическую втулку на второй этаж, далее проход через перекрытие вниз так же через втулку и далее по первому этажу идет до щитка. Общая протяженность по дому-метров 8. В щитке счетчик и такой же АВ C40. Какие тут есть недостатки? Мне не нравится что автоматы будут отключаться одновременно. По идее бы поставить на улице C50, а в доме B40. Но тогда надо менять вводной кабель на 10 квадратов?
    2. На участке кроме дома есть еще 2 строения – баня и хозблок. Была мысль натянуть СИП, но мешают 3 высоких дерева, очень много веток. Получается надо тянуть в земле. Тут тоже проблема: если начну копать, не помешают ли мне многочисленные корни этих деревьев?
    3. Как я уже писал, ввод в дом выполнен СИПом. На пути есть несколько высоких деревьев, которые ветками цепляют этот СИП. Тут меня волнуют 2 вопроса:
    1. не могут ли при грозе/урагане эти деревья повредить или оборвать этот СИП?
    2. если молния попадает в ВЛ/дерево/СИП, не дойдет ли дома огонь?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы, поучаствовать в разгроме обсуждении одобрении не смогу... Но начало хорошее отличное!
    Успею одну мысль: реле контроля не стоит на пути подачи электричества, оно стоит сбоку. "Отключить" его можно контактором с ручным управлением (рычажок вкл.) и всё. Вот таким:
    вот этих:
    ЗЫ: Автомат С2 защищает цепи питания реле и контактора.
  3. АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    АндрейГВДЕ
    Приветствую.
    ВВГ-нг-ls3x6 проложенный в трубе рассчитан макс. 34 А. Ч. б. защитить кабель нужен автомат на 32 А.
    Если поменять вводной кабель на ВВГ-нг-ls3x10 можно ставить автомат макс. на 50А.
  4. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Avs7153,
    Жаль что будете недоступны...придется как-то справляться своими мозгами видимо...
    Про РН - согласен, ошибся. Первоначально рисовал схему на УЗМ-51М, там я планировал без контакторов обойтись. А с РН надо и контактор, и автомат дополнительный...
    Так сделал электрик...и считает что он прав. Если буду тянуть бронированный кабель, то сменю на 10 квадратов.
  5. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Тишина. Странно, вопросы вроде пока не сложные. Все в отпусках? :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, почти !
    По Вашей схеме.
    Вроде бы все правильно, НО !
    1. На каждое УЗО лучше не подключать более 3-4 АВ.
    2. Свет и розетки попробуйте раскидать - т. е. например свет к. 1 + роз. к. 2, чтобы не ковыряться потом в потемках в поисках проблемы! :aga:
    При Вашей схеме любое замыкание (утечка) в цепи, например освещения - и Вы остаетесь без света во всем доме ! :aga:
    Такая же ситуация с розетками !
    В Вашем случае лучше поставить вместо 2-х УЗО (которые под рубильником) 4 УЗО, и под них перераспределить нагрузки.
    ИМХО !
  7. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Так то оно так, но итак я считаю перебор с количеством автоматики. Если еще прислушаться к советам А. С. Зюзина и поставить на каждую цепь двухполюсный АВ, то мне нужен щит модулей на 120-130. Где найти у нас такой железный щит по вменяемой цене, я и не представляю.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так малой кровью здесь не обойдешься! :aga:
    Почему щит обязательно железный? :faq:
    Можно и пластик поставить.
    Если мало одного щита, то можно объединить два. ;)
  9. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Железный ящик на деревянную стену-самое то, я считаю. Присматриваюсь у ИЭК Универсал, штуки 2 придется поставить.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте про монтаж такого щита.
    http://www.forumhouse.ru/threads/191708/
    Очень хороший обзор со всеми ньюансами! :super:
  11. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Читал мельком весной, надо будет повторить)
