1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 2-х эт. газобетон с деревянными перекрытиями
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем M_Untd, 05.06.13.
  1. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Доброго всем времени суток!
    Вот и я созрел на создание отчета о строительстве своего дома для пмж любимой, пока еще маленькой семьи.
    Участок достался в лихие 90 родителям и использовался в качестве огорода, тогда же был построен гараж из "пензы" что повлияло на выбор материла для стен будущего дома.
    Пятно участка для строительства дома достаточно узкое 15 на 20 метров с электрическим столбом возле забора посредине.
    На фото вид на участок со стороны огорода, с востока на запад, уклон на 20 метрах порядка 1,5 метра, под домом 0,8 метра.
  2. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Первым делом перенесли столб в сторону и подальше от забора, чтобы в последствии расширить участок до газовой трубы, точнее вытянуть для пристройки тамбура-гардеробной.
    Все лето 2012 в одно лицо не спеша капал траншею под фундамент, грунт впоследствии вывез тачкой метров за 150 от участка. Ну и немного подсыпал со стороны уклона для выравнивания площадки. Грунт мечта строителя - песок, угв низкий порядка 5-6 метров, глубина промерзания для региона по советским источникам 1метр, но сейчас я думаю глубже 0,6-0,8 не промерзает. Глубина заложения фундамента получилась 0,6метра.
  3. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Aleksej2000 спасибо :hello:
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Делать фундамент газобетонного дома «по минимуму» рискованно,
    Строите то не на один день, поэтому увеличить бы до норматива (1м) желательно.
    да и начинать новый дом (сразу) с халтуры - плохое предзнаменование:)]
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Halad, почему это халтура, фундамент и отмостка будут утеплены! Да и песок не пучинистый грунт! ИМХО ваш комментарий не уместен!
  6. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Основой для фундамента послужили 6 метровые колонны высотой 0,6 и шириной 0,5 метра, армированные Ф30 арматурой 16 шт на колонну. По углам фбс 6 для придания прямоугольной формы дому. Для укладки этих тяжеловесов пришлось побегать в поисках мощного крана с длинной стрелой, так как мешал газовый трубопровод, а надо перекинуть колонны за трубопровод на 15 метров. Вообще изначально думал сделать в нем ворота (правильно называется компенсатор) для проезда крана на участок, но служба горгаза насчитала мне за эту услугу чуть больше 1000 долларов и я отказался от этой идеи.
    Мне на удачу у нас в регионе появился вот такой немецкий красавец FAUN с 25 метровой стрелой и противовесом.
    В назначенный день хорошо пролил водой траншею и с помощью друзей, колонны были уложены на место. По времени это заняло 2 часа, а по деньгам 80 долларов крановщику и мясную поляну друзьям.
  7. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    На скорую руку решил сделать забор из профнастила, так как заказал 36 кубов газобетона на первый этаж и арматуру с плитами qsb10 на армопояс, надо было обезопасить это все от хищения. Точнее с старого забора снял рабицу, усилил рамки доской 30 и прикрутил профнастил.
  8. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Газобетон Днепропетровский UDK паз-гребень, ширина 375мм, плотность D500. Снова заказал FAUN чтоб аккуратно вдоль забора выгрузить ГБ. Кран помог фуре с ГБ забраться на пригорок, на котором расположен участок, так как заезжать надо было задом, а разогнаться при таких условиях не получится и фура забуксовала.
    Сделал из катанки крючок чтобы протягивать строп под поддонами и приготовил 2 доски дабы при выгрузке не скалывались края у ГБ.
    DSC03424.JPG DSC03427.JPG Посмотреть вложение 1393363
    С последними 2 поддонами пришлось повозиться, так как крыша у фуры на роликах и полностью не снимается.
    Поддоны стали в аккурат возле забора как и планировалось.
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Далее забетонировал стыки и принялся вязать арматуру и собирать опалубку.
    Каркас из ф12 арматуры в 3 нитки сверху и снизу с поперечными квадратами из ф8.
  10. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Процесса заливки фотографий нет. Бетона понадобилось 8 кубов или 2 "груши", могу сказать что это была самая тяжелая работа, принимали и растягивали бетон по опалубке 5 человек. После прошлись вибратором и опять мясная поляна друзьям ;)
    Результатом остался доволен !
    На зиму накрыл пленкой.
  11. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    По весне первым делом купил 12 кубов зимнего леса. Перекрытие пола 1 и 2 этажа 0,1*0,2*4,5. Мауэрлат 0,15*0,15*4,5. Стропилка и перекрытие 2 этажа 0,05*0,15*6.
    Уложил в порядке надобности и сварганил навес.
  12. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Забыл упомянуть. Размер армопояса 0,4м ширина, 0,5 высота, так же в него были заложены две гильзы под канализацию, одна с выходом на огород для "серой" воды через септик типа "танк", вторая "фекалка" через другой "танк" на улицу, для возможности откачивать при надобности.
  13. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Следующим этапом сделал горизонтальную гидроизоляцию "еврорубероидом" в 2-3 слоя, стыки укладывал внахлест, промазывал мастикой.
  14. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Перед кладкой цоколя, на восточную сторону заложил монету с изображением Владимира Великого!
    Разложили сетку 50мм ячейка, 4мм сечение и каменщик начал кладку цоколя.
    В 3 ряду сделал продухи примерно 100*100 мм, по 6 штук в северной, центральной и южной стенах. И еще по одной с подветренной восточной стороны. Также под ванной вырыл подполье для насосного оборудования.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А что это такое - "еврорубероид"? :faq:
    А зачем сетка на бетонном основании?
