Подскажите правильно ли подобрал систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Vitalez, 05.06.13.
  1. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Дом в Подмосковье, постоянно проживают 3 человека. Водопровод городской (холодная вода) обогрев газовым котлом. Точки разбора: 3 раковины, 2 душа, стиралка, посудомойка. Канализация пока в проекте, планируется топас. Требования, как у всех: помыться, постираться, ну и чтоб котел не угробить жесткой водой. Для питья будет обратный осмос. По ощущениям вода без запаха, и вкуса. Минус один - накипь в чайнике.
    По результатам анализа тоже вроде все не так плохо.
    1. Железо общее, мг/дм3 0,20
    2. Кальций, мг/дм3 126,0
    3. Магний, мг/дм3 7,4
    4. Натрий, мг/дм3 47,3
    5. Калий, мг/дм3 6,3
    6. Нитраты, мг/дм3 2,5
    7. Нитриты, мг/дм3 < 0,02
    8. Щелочность, ммоль/дм3 6,7
    9. Гидрокарбонаты, мг/дм3 409,9
    10. Жесткость общая, °Ж 6,9
    11. Водородный показатель (рН) 7,6
    12. Мутность, ЕМФ 2,5
    13. Цветность, град. 26
    14. Привкус, баллы 0
    15. Запах, баллы 0
    16. Перманганатная окисляемость, мг/дм3 < 0,25
    17. Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,33
    18. Хлориды, мг/дм3 4,1
    19. Фториды, мг/дм3 0,33
    20. Общая минерализация, мг/дм3 599,0
    Подобрал такую систему:
    1) Грязевик
    2) Фильтр FAR с сеткой 100 мкм
    3) Умягчитель Гейзер -WS1054/5Mn (Экотар В) (с ручным блоком управления)
    4) Корпус ВВ20, Картридж CBC 10BB20.
    Подскажите пожалуйста будет ли этого достаточно? Нужно что то еще ставить перед \после умягчителя?
    Спасибо.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А почему Экотар В?
  3. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    А так в гейзере посоветовали. Я еще не совсем разобрался в ихних системах...
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Они свой Экотар пихают во все дыры, где надо и где не надо...
    Вам только катионит нужен, многокомпонентная загрузка не нужна при таком анализе воды.
  5. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Не могли бы Вы посоветовать что то конкретное, я пока не очень разбираюсь в этом процессе, знаю, что нужен умягчитель, а какой? В одном магазине советовали полифосфатный и магнитный умягчители, после прочтения форума и отзывов понял что не то.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я могу посоветовать Вам умягчитель на базе комплекта фильтра ионообменного HFS1054-268/760, загруженный катионитом Levatit - 42литра. Это прибор с электронным расходомером и автоматическим клапаном управления.
  7. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Этого достаточно будет? Нужно ли после него или до, ещё что нибудь ставить? И несколько обывательских вопросов: насколько надёжен? как с сервисом\запчастями? как часто требуется обслуживание?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    До и после принято ставить по патронному фильтру. Сервис и запчасти имеются. Надёжность высокая. Обслуживание не реже 1 раза в год, осмотр и засыпка соли в солевой бак - ежемесячно.
  9. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    А можно где нибудь почитать более подробную инструкцию по эксплуатации, и как часто нужно менять эту смолу?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ресурс смолы для данного анализа - не менее 700 циклов регенерации. Инструкции в сети у меня нет. Могу только дать ссылку на страничку с общим описанием.
  11. Vitalez
    Vitalez
    Vitalez
    Понял, спасибо. Завтра буду изучать. И ещё вопрос, может не совсем по теме, при регенерации возможен слив в септик, или все же нужно отдельно выводить куда то слив?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сливается около 350 литров за 2 часа регенерации, примерно 1 раз в неделю... Вопрос к производителю септика.
  13. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Исходя из приведенных данных — всего достаточно, нормальная система, работать будет. Экотар-В — универсальный фильтр, умягчает и обезжелезивает (может, кому-то из читателей это будет интересно). Промывайте иногда грязевик и сетку.
