Посоветуйте с перекрытиями (плиты + дерево или плиты +двутавр 25Ш1)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DeniTeni, 05.06.13.
  1. DeniTeni
    DeniTeni
    DeniTeni
    Доброго времени суток! Помогите определится, есть фундамент (армпояс, блоки ФБС, 4 ряда, нижний 60см, верхние 40 см, толщиной, цоколь перекрыт плитами). На схеме изображен план первого этажа, серым обозначены стены в цоколе, красным несущие стены первого этажа, синим - стены без нагрузки (не несущие). Стены - газосиликат с армированием шириной 300 мм. Встал вопрос с перекрытием между первым и вторым этажом: кухню и СУ (GBCE) планирую перекрыть пустотными плитами (ПК 30 и ПК 47) с опиранием на стену F, в прямоугольнике DKNM будет двупролетная лестница на второй этаж, соответственно думаю, чем перекрыть участок, обведенный красным (ширина пролета 4,5м): 1. вариант: брус 250*120мм через 50 см (смущает то, что это дерево и неравномерность перекрытия, не будет ли неравномерно осаживаться фундамент). 2 вариант: по линии HF положить на армпояс широкополочный двутавр 25Ш1, создав в точке H утолщение в стене (подобие колонны 40*40см), и в двутавр вложить те же ПК - здесь вижу основные минусы - стоимость и перспектива поиска двутавра нужной длины (4,5 м). Кто что думает про эти варианты? Какие возможные особенности я не учел? home.JPG
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пролёт вовсе не 4,5, а где-то 7,5м. Справа кладёте длинную плиту 1,5м или две по 1м шириной, а потом делаете как написано тут: http://www.forumhouse.ru/threads/207085/
  3. DeniTeni
    DeniTeni
    DeniTeni
    4,5 посчитал, если по точкам GFE положить, допустим швеллер, а на него уже деревянный брус параллельно AG. Насчет 2х метровых плит 77-10 вариант неплохой, но тоже не бюджетно. Спасибо за совет. И все же, как вариант, можно ли совместить дерево и плиты? Не отразится ли это на осадке фундамента (нагрузка получается неравномерная)?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бюджетно будет сделать второй свет или сетку натянуть как на катамаранах:)] Деревянное перекрытие, не дешевле ж/б плит, как бы Вам это сейчас не казалось, но потом, при дальнейшей стройке, эксплуатации и особенно при пожаре Вы много раз пожалеете что не сделали ж/б. Так что выбирайте, или мнимая экономия сейчас и потом всё жизнь жалеть или сделать сразу нормально:hello:
  5. DeniTeni
    DeniTeni
    DeniTeni
    Спасибо, все более склоняюсь к этому варианту.
