Нужен совет по проходу кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем porogn, 05.06.13.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Всем здрасьте.
    Осталось совсем малость, пройти сендвичем кровлю из профнастила. В связи с этим вопрос, какой формы правильно делать проем в металле? сверху встанет силиконовый мастер-флешь с гибким основанием. Делая овальную получаю сложности с выпиливанием обрешетки. моггули я сделать полный квадрат размером 55*55см и в металле и дереве? так проще но правильно ли? потом края замажу битумной мастикой, посажу мастер флеш на это еще прихватив его кровельными саморезами к металлу и обрешетке. поверх проклею лентой на основе битума.
    верно мыслю и правильно? спасибо
  2. porogn
    porogn
    porogn
    66 просмотров и ни одного ответа...
    Ну хорошо, задам еще один, может с ним повезет.
    Какой герметик использовать для мастерфлеша? Высокотемпературный или еще какой? (Между флешем и крышей чтоб не текло)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы просто наверное не в курсе...
    Теперь здесь в каждой профильной теме обсуждают дымоходы из пустотелых блоков и всем не до Вас...
    Простите!
    Попытаюсь я ответить...
    Отверстие пямоугольное можно сделать.
    Верхняя часть разделки (мастер-флеша) заходит под лист, бока и низ выходят на лист.
    Крепится разделка теми же кровельными саморезами к металлу кровельного покрытия, или насквозь - к обрешетке.
    По краям пожно промазать мастикой или не отверждаемым герметиком.
    В случае, если получаются большие отверстия необходимо закрывать их с применением армирующего составляющего (строительный бинт, фольга, стеклоткань и прочее).
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Алексей, спасиибо большое. Все ясно и понятно. Сегодня займусь.
    А что, дымоходы из пустотелых блоков это сейчас самый главный тренд? :)
    Нас, простых обывателей с сендвичами и кирпичными трубами, теперь в расчет не берут? :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главный - не главный, но захламивший форум и агрессивно рекламирующийся здесь!
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Алексей, спасибо. Все сделал. Надеюсь получилось надежно :)
    Только вот есть пара вопросов. Зонтик, что ставил на трубу не родной не ТиСовский, заказывал его у себя в Уфе в Сфере. Так вот эти редиски сделали его по внешнему диаметру на 1-2 мм меньше. Ни как не хотел налезать на трубу. Пришлось сделать по окружности надрезы на внешнем слое оцинковки и сколь смог, наятнуть. Чтоб не упал, посадил на 4 самореза. Вопрос, эти надрезы не будут создавать негермитичность и проблемы тяге? Вроде затапливал после этого, все горело хорошо. Влага внутрь попасть недолжна, потому как натянут зонтик туго на сендвич.
    И второй вопрос. На мансарде (жилой) труба будет упрялана в короб ГКЛ. При Д260мм трубы сделан короб размером 650*650 мм. Нужно ли его изнутри обклеивать фольгой или достаточно просто слоя базваты 50мм а потом ГКЛ?
    Спасибо
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Залейте отверстия силиконовым герметиком для аквариумов, что бы исключить попадание влаги совсем.
    Короб можно из нутри не обклеивать, но нужно сделать конвекционные решетки в верхней и нижней частях. Сечение не менее 150см2 каждого из отверстий.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Ок. спасибо за скорый ответ. займусь этим в выходные
