Оцените пожалуйста проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Трет1, 05.06.13.
  1. Трет1
    Трет1
    Трет1
    Черновцы
    Здравствуйте, дайте оценку проекту.
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Трет1, котельную можно размещать в середине дома? А как же 15 кубов для неё? И угол с/узла не айс, по всем фен-шуям:)эт не здОрово, когда вот так угол "выходит"...ИМХО.​
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ошибки по неопытности - лестница займет намного больше места чем теперь нарисовали, то же самое можно отнести к толщине стен (включая наружных на это уходит около 20% площади этажа).
    Начинать всегда следует с участка (если земли еще нет, это только упражнения будут а не реальная работа).
    Для мансарды сразу набросить разрез чтобы были видны уклон скатов крыши и высота стен (тут похоже одна комнатка с потора метра шириной будет.
  4. Трет1
    Трет1
    Трет1
    Черновцы
    Спасибо, опыта действительно нет, рисовал без учета стен, участок позволяет 25х40.
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    2-
    Мебель расставьте и нарисуйте перекрытия 2 этажа.
  6. Трет1
    Трет1
    Трет1
    Черновцы
    Спасибо, за критику, есть над чем работать.
  7. Трет1
    Трет1
    Трет1
    Черновцы
    Посоветуйте, пожалуйста, проект до 150м2,чтобы былы небольшие коридоры и угловая лестница в зале.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Трет1, конек крыши проходит как? Вдоль или поперек дома?
    Если поперек, то окон на боковых сторонах при мансардной кровле без кукушек быть не может.
    Если вдоль, то две левые комнаты на мансарде у Вас получаются узкими сосисками (2.5мХ5) со скошенным потолком. При этом балкон и окно в с/у требуют устройства кукушек. А вход в с\у из... комнаты.
  9. Трет1
    Трет1
    Трет1
    Черновцы
    Спасибо, думал крышу вдоль дома, вижу что что-то не то.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Трет1, посмотрите на эту планировку. Не на внешний вид - он на любителя, а именно на планировку.
    Выход лестницы в центре второго этажа позволяет использовать всю площадь максимально и обойтись без коридора-холла.
    Размер дома вроде 7,5Х7,5.
    Лично я добавила бы внешний тамбур и котельную.
    Отапливается дом печкой. А её центральное расположение очень удобно - все вокруг прогревается равномерно.
