Технология Ytong - видео очень понравилось, а в натуре?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем UzerNemo, 05.06.13.
  1. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Всем привет,
    Кипит мой мозг по постройке дома. Выбрал для себя газобетон.
    (Дом 10х10, 2 этажа, холодный чердак, без цокольного этажа)
    Стал смотреть сайт Ytong и увидел вот этот фильм.
    Аж руки зачесались, а главное есть решения на все моменты: перекрытия, армо пояса, проемы и тд. Все выглядит ну уж очень шоколадно. Так и хочется полностью по этой технологии дом сконстролить.
    А есть минусы?
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    1. Дорого это пожалуй
    2. нет решения по внешней отделки
  3. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    Дорога технология или дорог сам Итонг?
    Дорого по сравнению с чем, не могли бы Вы пояснить?
    Ну какбэ они говорят, что 1 слой 375 мм - достаточно для теплоты. А снаружи - штукатурка да покраска.
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня дом из Итонг, стены 375мм. Этой зимой тепло и сухо без отделки.
    Недавно сделал внутреннюю штукатурку Церезит СТ 24 на грунтовку СТ 17.
    Стены удобно класть самому на клей.
  5. UzerNemo
    UzerNemo
    UzerNemo
    Москва, Нахабино.
    А что еще из этой технологии использовали? Перекрытия? Армопояс?
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да вся технология дорогая
    Особой разницы нету между газоселикатами различных производителей тотже аэробел, лискинский, ютонг
    они за них цены не сложать
    взять на пример аэробел куб стоит 3600 а мелкоштучка из керамзита 2300
    сэкономленные деньги на утепление потратить и наверное будет теплее чем просто без утепление г. с.
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Технология не только для Ютонг. :hello: Армопояс из самодельных П- блоков (не было П - образных)http://www.forumhouse.ru/data/attachments/499/499050-eac43ef0e785a7d363a7826790d0633c.jpg и перекрытие заменил на монолит по профлисту. Армирование кладки как в Библии.
  8. Ytonghelper
    Ytonghelper
      Представитель компании
    Вы абсолютно правы. Эта технология разрабатывалась много лет в исследовательских центрах Германии на основе опыта со всего мира. 375 мм будет достаточно, а отделывать можно практически чем угодно, главное оставлять блоки дышащими. Соответственно если штукатурка, то паропроницаемая, если утеплитель, то тоже паропроницаемый, если кирпич, то оставлять вентзазоры.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А посчитать не пробовали? Да отдельно блок дорогой, а вот как раз вся система и не такая уж и дорогая выходит. Как же у нас привыкли смотреть только на ценник, не заглядывая в будущее. Ну сделаете вы утепление керамзитобетона, сколько этот утеплитель прослужит без изменения характеристик? Как часто его придётся ремонтировать или менять? Смотреть то надо не только здесь и сейчас, а как бы и в будущее заглядывать. А если ещё сравнить стоимость самих стен со стоимостью всего дома, с крышей, отделкой, коммуникациями, то мнимая экономия на материале стен уже и не такой огромной кажется.
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Да хоть керамзитобетона, хоть газоселиката какая разница
    Само по себе утепление это хреновня полная которая стоит бабок не мерено за эти пятаки можно сделать толще стену и не парится. Утепление любой стены это изменение характеристик утеплителя из-за пара.
    Хотите идеальные стены делайте из красного кирпича толщиной в 900мм вот тогда не какие характеристики не меняются. При царе батюшки такие домишки лепили (кулаки), И войну пережили и до сих пор стоят.
  11. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Утеплитель минераловатный Rockwool - 1300-1500 руб/м3, а ГС ytong - 4200. Считайте). утеплитель в 3 раза теплее ГС и в 3 раза дешевле. т. е 5см утеплителя ~ 15 см ГС. т. е. при совокупных характеристиках - дешевле в 9(!) раз. Срок службы 30 лет.
  12. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Утеплитель есть утеплитель, а газобетонные блоки предназначены для возведения стен. Утеплитель в любом случаем надо монтировать на стену.
    Плюс доп затраты на монтаж утеплителя. Тем более если срок службы утеплителя 30 лет, то соответсвено он потеряет свои свойства и его будет необходимо менять, что опять же приведет к затратам...
    Проще и рациональнее один раз возвести стены, которые отвечают нормам теплоизоляции, сделать отделку и больше не распылять затраты.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    1. Паропроницаемость. Для меня это минус, а не плюс.
    2. Невысокая прочность.
    3. Ограничения по наружней отделке.
    4. 375 блок весит больше 30 кг. Нужно много здоровья чтобы его в одиночку класть.
    5. Перекрытия, перемычки - очень дорогие.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    и сколько это отделка стоит, на ваши блоки цементную вроде ненанести, отваливается потом.
  15. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Вопрос конкретной цены необходимо уточнить у производителя отделочных материалов.
