Бетонная чаша в пруду...
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем brulono, 05.06.13.
  1. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Вот настало время попросить мне у вас совета и в этом разделе. Три года назад выкопали пруд, вернее убрали ил в болоте и немножко сделали глубже. В итоге получился пруд размером примерно 12Х20 (максимальный размер зеркала воды) и глубина 3-3,5 метра.
    Копался пруд с перспективой ЧТО ТО потом сделать, КАК ТО облагородить. Тогда еще полного понимания что нужно и как нужно не было.
    Сейчас, в этом году, нужно пруд доделать и привести его в нормальный вид. Так как берега очень крутые, примерно 70 градусов, то с ними естественно нужно что то делать.
    Решили делать следующим образом:
    1) откачиваем воду (уже откачали)
    2) капаем приямок и ставим туда насос, пусть лишнюю воду откачивает
    3) ил на дне убираем (за три года его собралось сантиметров 10)
    4) на дно, примерно на площадь 7Х13 высыпаем 10 ЗИЛов кирпичного боя, дно хоть и твёрдое, но так будет лучше ходить, да и глубина чуть уменьшиться
    5) бой присыпаем песком
    6) укладываем плёнку
    7) укладываем арматурные карты в два слой (через проставки и на подставках)
    8) заливаем плиту 10 см толщиной
    9) на плиту по краям делаем опалубку для подпорной стенки высотой 1,2 метра и толщиной 0,25 метр.
    10) от верха опорной стенки формируем склон 30-45 градусов, укладываем на него гидроизоляцию, геоткань (чтобы не повредить гидроизоляцию) и выстилаем берега камнем.
    Таким образом хотим получить пологие берега, которые держаться за счет камней и где зимой будет расширять вода при замерзании. Так же сохраниться глубина за счет бетонной чаши. Да и зеркало воды также останется большим.
    У меня есть сомнения по поводу конструкции чаши. По сути на её стенки (опорные стенки) почти не будет давления (давление грунта частично уравновешивается давлением воды), но всё равно сомнения есть. В стенки чаши также заложить арматуру.
    Как то вот так:
    Озеро в "живую"
  2. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    А оставить естественным и только облагородить берега мысли не было? Прудик неплохой вроде, зачем так кардинально менять?
  3. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Не оставляем в таком виде по причине очень крутых берегов, которые естественно со временем будут стремиться к пологости. Если просто отсыпать береги то потеряется глубина, да и к озеру подъезда для техники почти нет (только с одного края). Надеюсь такая чаша сохранит глубину и потребуется меньшее количество грунта для засыпки.
  4. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Дешевле будет укрепить берег
  5. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    За три года с ними судя по картинке почти ничего не случилось. Раз воду уже откачали, можно убрать лишний грунт, чтобы берега стали более пологими. Дальше я бы положила Противоэрозионные маты (Геоматы), в воде их можно присыпать немного песком, а на суше землей и семян травы любой набросать. Вот как-то так.
    Хотя бетонную воронку залить конечно проще. А Вы экосистему создавать / поддерживать потом планируете? Просто непонятно, хотите ли Вы сохранить естественный пруд, или уже решили бетон и варианты спрашиваете именно для него.
  6. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Убирать лишний грунт не вариант. С одной стороны забор - 1,5 - 2 метра. С другой стороны строится гараж-мастерская - 4-5 метров до пруда. Так же в углу стоит столб электрический - ровно 2 метра до него. Так что срезать края пруда не вариант, только отсыпать. Но и отсыпать нужно по минимум, так как отсыпка будет производится вручную из-за невозможности подъезда техники с трёх сторон. Поэтому и родилась идея с бетоном. Так же не хочется крутых берегов, чтобы случайно на "провалиться".
    на счет этого сказать ни чего не могу, так как с трудом представляю что и как. Читал ветку про биоплато, но не вдавался еще в подробности. Рыбу запускать буду. Кстати у меня в этом озере 12 карасей за год вымахали размером чуть больше ладошки (чуть меньше пол ведра получилось) :)
    Почти на 100 % не хочу естественный. Как представлю чистку естественного пруда от ила и прочего, так мурашки по коже ползут :)]. В бетонном (каменном) при чистке хотя бы знаешь где дно, где стенки.
    Сегодня поеду на участок сделаю фото откаченного озера. Правда воды уже пол метра набралось. Вечером выложу фото.
  7. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    На фотке кажется, что места много вокруг и берега не такие крутые, как на Вашем рисунке :)
    Тогда видимо только бетоном либо пленкой. Но что именно зависит от многих условий и ваших предпочтений. Почитайте для начала тему "Пруд на даче".
    Бетонный кстати чистить тоже надо будет, плюс еще и биобаланс поддерживать.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Вот, сфоткал озеро. Тиной затянуло буквально за пару дней.
    На фото видно что берега малость оплыли. А так же видна крутизна склона.
    Самый крутой склон
    Склон более пологий, но расширять нельзя - забор и столб
    Вид со стороны столба
  9. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Отличный пруд, я бы ни чего не делала
  10. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Мой пруд - бетонная чаша)
    10 лет трем нижним этажам и три года верхнему (на котором две зоны корневой системы)
