Помогите оценить несущую способность перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем chiga, 05.06.13.
  1. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Помогите оценить несущую способность перекрытия.
    На перекрытия хочу разместить перегородки высотой 3 м из гипсовых блоков с дырками. Ширина блоков 10 см. Фотку блоков прилагаю. Выдержит ли?
    Перекрытия следующие:
    Перекрытие 1. пролет 5,8 м на 8,4 м, вдоль короткой стороны равноудаленно уложены три двутавра 20 см высоты, снизу заармировано арматурой Д12мм клеткой с шагом 15 см, сверху сетка Д4мм с шагом 10 см. Все это залито 20 см керамзитобетона узбекского замеса. Никаких дополнительных опор снизу нет и не предвидеться.
    На этом перекрытии хочу разместить одну стенку посередине, прям на двутавре.
    2. пролет 6,7 м на 8,4 м, также вдоль короткой стороны равноудаленно уложены три двутавра 20 см высоты, снизу заармировано арматурой Д12мм клеткой с шагом 15 см, сверху сетка Д4мм с шагом 10 см. Все это так же залито 20 см керамзитобетона. В дальнейшем на расстоянии 2 м от длинной стены появятся дополнительные опоры под двутавры.
    На этом перекрытии хочу разместить несколько стенок не попадающие на двутавры.
    На схеме как смог изобразил перекрытия и будущие стены.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже узбексткий конструктор этого перекрытия вряд ли сможет Вам помочь.
  3. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    :( (почему?
    Слабая конструкция?
    Или из-за невозможности определить качество керамзитобетона?
  4. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    Up!
    Не ужели никто не сталкивался с такими перекрытиями?
    Я подобные перекрытия видел в домах дореволюционной постройки...
  5. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
    есть ли методы измерить несущую способность перекрытия?
    нагрузить известной массой и померить прогиб?
    какую распределенную нагрузку может нести двутавр 20 см на пролете 5,8 м; на пролете 6,7 м и на пролете 4,7 м? или где это можно посмотреть?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    зависит от марки стали и характеристик двутавра. у двутвра 20Б1 по СТО-АСЧМ из стали с245 будет так:
    берете цифру 36 и делите на пролет в квадрате, получите максимальную погонную нагрузку на 1 м балки.
    то есть. при пролете в 6 метров это будет 1 тонна. 36/(6*6)=1. при пролете 6,7 - 36/(6,7*6,7)=800кг
    откуда взялась цифра 36, не спрашивайте. посчитал ее для Вашего удобства вычислений в зависимости от пролета
    но это всё только по прочности на действие изгибающего момента. а еще есть поперечная сила, плоская форма изгиба, прогиб, возможно местное смятие и тд.
    полностью ответить на Ваш вопрос невозможно не имея всех исходных данных
    нужен проект, созданный специалистом применительно к конкретно Вашим задачам и условиям, а не зарисовки на колене)
    удачи
  7. chiga
    chiga
    chiga
    Москва и область
