Движется фундамент под террасой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем kopcheny, 05.06.13.
  1. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Дано: небольшой кирпичный дачный дом, 80-90 годов постройки. К нему через несколько лет после окончания строительства пристроена терраса на отдельном фундаменте. Каждую весну терраса двигается и образуется щель между стенами дома и террасы.
    Фундамент под террасой - лента, залита в грунт, глубина около 1 метра + 50 см песчаная подушка (глубины точно не помню). УГВ - высокий! Терраса каждую весну отодвигается от основного дома, и щель между ними увеличивается. Ежегодно замазывается раствором. После гидроизоляции периметра террасы старым линолеумом закопанным на 10см в землю, весенняя трещина уменьшилась, но не пропала совсем. Всвязи с этим вопрос. Что делать, чтоб весенние движения террасы прекратились?
    Пока назревает такое решение: сделать дренаж, и связать стены дома и террасы металлическими скобами. Или еще что-нибудь придумать?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нужна геология. Можно попробывать заменить грунт по периметру на песчаный
  3. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Скажите, а какой смысл данной манипуляции? На сколько я знаю, там обычная глина или суглинок, как по 80% Московской области...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно утеплить грунт под террасой и вокруг, 10см пенопласта, лучше ЭППС.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ПГС-не пучит
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не проще связать фундаменты?
  7. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    А как и чем связывать фундаменты. Может посоветуете, в какую сторону смотреть?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Терраса холодная ? Не отапливаемая ?
  10. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Ни терраса ни дом не отапливаемые. Используются для сезонного летнего проживания.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Связывать строения и утеплять грунт. При чем не только по периметру но и внутри строения, под полом. Внутри - дешевле .
  12. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Тоесть сделать отмостку? Как на ваш взгляд вот так снизу вверх:
    -песок
    -ЭППС слепленный скотчем
    -рубероид
    -грунт
    И что значит внутри дешевле? Я так полагаю все кроме рубероида повторяется, и вместо ЭППС можно положить обычный пенопласт
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше не использовать. Не долговечен. Линолеум, армированный полиэтилен, спец гидроизоляции типа " Изостуда ".
    Можно просто керамзит .
  14. al185
    al185
    al185
  15. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    А как-то надо воду от фундамента отводить? Ведь уровень грунтовых вод достаточно высокий и подошва фундамента не сильно заглублена. Вода все-равно может замерзать, при утеплении. Хватит ли 10 см ЭППС для предотвращения замерзания под подошвой фундамента?
