Вопрос инженерам отсыпка котлована
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sgroman, 05.06.13.
  1. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Кто в курсе подскажите, ситуация в след, фундамент глубиной заложения 160см, глубина промерзания 320 см, инженеры проектировавшие дом говорят делайте котлован на глубину промерзания 300см отсыпайте 100см песка трамбуйте, сверху опалубку и лейте фундамент, это назвали мероприятиями от пучения грунта, ВОПРОС можно ли заменить песок ? щебнем, или ПГС, ? сто кубов щебня гораздо дешевле чем песок, обратную отсыпку можно провести грунтом ?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Послойно напишите из чего состоит грунт и сколько каждый слой толщиной, а также уровень угв
  3. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Снизу вверх, на дно котлована глубиной 3 метра отсыпаем метр песка, трамбуем, опалубка отливаем фундамент, гидроизолируем, укладываем дренажные трубы, обратная отсыпка снаружи стен песок, внутри либо грунт либо ПГС. ВОПРОС В ТОМ МОЖНО ЛИ заменить песок более дешевым материалом ?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Миф о глубине промерзания #11
  5. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Al185, Спасибо, почитал, посчитал, согласно формуле
    (5.5.4 Расчетную глубину сезонного промерзания грунта df, м, определяют по формуле
    df = kh*dfn) у меня получается глубина 1,6 м это значение совпадает с тем что указано в проекте, не пойму зачем тогда отсыпать целый метр песка (в объем 100м2 получается 100 кубов), если грунт под зданием получается не промерзнет
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Al185, получается я могу строить как заложено в проекте 2м котлован ? а также обойтись обустройством дренажа у подошвы и отмосткой ?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Каждое действие рассматриваю с позиции необходимости...
  9. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Al185, ситуация по участку у меня следующая с одной стороны гора (до основания 100м примерно весной на участок не затекает, но вдоль забора прет не хило), участок застройки находится в 50 м от озера, еще заметил такую особенность в проекте, лента в сечении имеет перевернутой буквы Т, основание и макушка имеют армировку, но вот стенка не армирована вообще, автор поекта говорит что, тк дом без подвала и давление на стены фундамента будут уравновешены отсыпкой, к тому же онсказал что все это просчитано и по формулам несущая способность достаточна и без армировки - это верное решение ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда дом будет топится, не промёрзнет и с мЕньшим заглублением. Проблеммы, как правило, возникают в недостроях, когда подвал есть, а утепления и отопления нет. Тогда глубина промерзания отсчитывается с уровня дна котлована. Поэтому нельзя оставлять в зиму недострой без отопления или утеления. :hello:
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
