1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Настил из лиственницы вокруг бассейна. Чем покрыть лаги и доски,?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AlexIsachenko, 05.06.13.
  1. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Всем низкий поклон от свежезарегистрированного :)
    Прошу совета.
    Бассейн (восьмеркой) вкопан, вода налита, фильтрация запущена, остается только настил сделать вокруг и можно культурно отдыхать.
    При этом палубная доска (35х110) куплена, лаги сегодня закажу (50х100). Все из лиственницы. Отсюда два вопроса:
    1. Чем обработать лаги;
    2. Чем обработать доску, чтобы в т. ч. и цвет дуба получить?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Террасное масло Вам в помощь
  3. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Alexprof77,
    Тогда вопросы:
    1. Стоит ли тратить деньги на масло на лаги?
    2. Каким маслом покрывать (производитель)?
    3. Сколько слоев (на лагу/на доску)?
    4. Чем добиться цвета вишни на доске. На каком этапе (на первом слое/втором/и т. д.)
  4. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    1. Если лаги не видно можно обработать невымываемым антисептиком (сенеж био, неомид 430,)
    2. Из масел могу рекомендовать Osmo, либо американский гибридный состав для террас Dura Stain.
    3. Если будите покрывать лаги антисептиком то там расход в граммах (150-250 г/м2 – для строганной древесины, 250-400 г/м2 - для пиленой древесины) у масла расход 2,5 лит на 30м в 2 слоя
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Стоимость террасного масла (например, Текнол Вуд Ойл) порядка 300 руб/л, конечно, обработать им не помешало бы и лаги, но решать Вам. Я бы однозначно сделал.
    Схема обработки, которую предлагает Текнос, следующая:
    1. Антисептик Текнол Аква 1410-01 неразбавленный, против биопоражения, расход 10 м2/л - один слой
    2. Грунт Аква Праймер 2900-02 - придаст цвет вишни (нужно выбрать из каталога 120 цветов), защита от УФ, расход 10 м2/л - один слой
    3. Масло Текнол Вуд Ойл, расход 10 м2/л. Лучше сделать на 2 слоя, до момента пока масло не перестанет впитываться. Излишки убрать ветошью
  6. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Огромное спасибо за ответы!
    Тут есть соседняя ветка про Zobel.
    Правильно понимаю, что их материал аналогичен и можно выбрать либо их либо Текнол?
    Думаю действительно стоит лаги обработать чем-то подешевле (их явно не видать).
    Alexprof77, что посоветуете Вы? Чем дешевым но стойким можно обработать.
    А то разорюсь по несколько слоев Текноса мазать на лаги...
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    На сколько мне известно подобных материалов у Цобеля нет (я про террасное масло)
    Если для Вас 300 руб/л (такова ориентировочная стоимость каждого материала из описанной мною схемы) или 90 р/м2 за три слоя - это дорого, то лучше вообще не связываться с иностранными производителями.
    Сколько у Вас квадратных метров этой доски, тысячи квадратов?
  8. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Alexprof77, нет конечно, не тысячи :) 130 погонных метров лаги и 50 кв. м. настил. Да, с Вами согласен, буду брать весь Текнол.
    Тогда уточните, плиз...
    По доске все понял: 1. Антисептик слой, 2. Грунт слой, 3. масло два слоя.
    А на лаги? Им, к примеру, грунт не нужен... Только антисептик или масло тоже? А сколько слоев?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Грунт нужен для придания цвета и защиты от УФ, т. к. лаги не видны и УФ на них не попадает, можно без него
    Все остальное так же.
    Да, такая особенность у террасного масла - покрытие необходимо обновлять раз 1-2 года. Можно раз перед сезоном.
    Делается это просто: удаляется загрязнения (песок, грязь и т. п.) и бесцветное масло наносится еще одним слоем
  10. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Alexprof77, еще раз спасибо!
    да уж, 11 тыс. получается. И у дилера московского масла нет вообще, только у Техкраски.
    Буду там брать
  11. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Кстати, раз уж помогаете...
    Посоветуйте, а какой шаг делать у лаг? Доска 35х110 мм., лаги 50х100 мм.
    Лаги кладу на "сетку" из столбиков из кирпича (перепад рельефа большой, по верхнему и нижнему уровню больше полметра выходит)
    Я решил шаг лаг по длине доски (провис) делать 60 см. Нормально, или можно больше?
    А перпендикулярно какой шаг делать (это будет уже провис самой лаги), такой же или можно побольше?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Я в этих вопросах не разбираюсь. Извините.
  13. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Alexprof77, И так советов было достаточно, спасибо :)
  14. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Сегодня все купил, вышло в 16 тыс. (по телефону было 12...) :(
    Кстати, с выбором цвета у них все очень хорошо, аж глаза разбежались :)
    И, что хорошо, прямо образцы покрашенных досочек (лиственница, сосна) есть, понятно как на дереве смотреться будет.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Удачной покраски!
