Перекрытие второго этажа с лестничным пролетом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AleksRap, 05.06.13.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Будет такой фундамент на глубину промерзания (1,5м)
    Пролеты 3,4 и 5,2, перекрываться будем по деревянным балкам
    На плане видно что лестница находится выше несущей, пятой стены. Так как шестой стены нету то посему вопрос как лучше перекрыть деревом пролет над кухней (левое верхнее помещение)? Второй этаж жилой, над кухней спальня.
    Шестую стену не хотим делать из экономических соображений
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Откуда нумеровали стены я не в курсе, но предполагаю, что под 5й стеной понимается поперечная несущая стена. 6ю Вы делать не хотите, отсюда пролет в 5,2м.
    в целом можно и деревянные балки. а в том месте, где лестница можно кинуть металлическую балочку длиной 5,2 там, а к ней уже крепить поперечные балки, которые перекроют помещение над кухней. либо стойку поставить, и тогда, можно и деревянной балкой обойтись таким же образом. но ставить нужно на что-то, а что у вас внизу не ясно.
    и пара вопросов из любопытства
    а дом сколько этажей? из чего стены?
    про фундамент тоже интересно. из чего, какой, какие грунты и тд.
    почему фундамент под поперечную стену нарисован тоньше наружных втрое? средняя стена нагружена больше наружных.
    ну и совет. убирая несущую стену в каком-то проекте не забудьте сначала подумать, как потом опирать крышу. я не вижу проект в целом, так что может и зря советую. а может и нет.
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Дом в два этажа из газобетона, фундамент на глубину промерзания 1,7м (1,5м под землей, 20см над) +20см песчанная подушка. Грунт глина, суглинок. Посчитал что внутреннюю стену достаточно сделать 30см, внешняя 50см.
    Посовещались с семьей решили делать шестую стену, для надежности и чтоб полы не ходили ходуном
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А пол 1 этажа из чего? по грунту или на фундамент балки будете опирать?
    и вообще фундамент делаться будет по проекту или по ощущениям?
    рассматривали ли вариант с плитой?
    под 6ю стену придется и фундамент делать еще один. В целом я не вижу проблемы, если ее не будет. кроме того случая, когда на нее опиралась крыша. если крыша домиком или одно скатная со скатом по длинной стороне дома, то проблем не должно быть.
    если дом газобетонный, то не забудьте армированные пояса сделать,- и балки перекрытия, а также стропила на него опирать, а не на газобетон.
    если есть вопросы, задавайте
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Полы ходуном ходить не будут. прикинул, что брус 100х250 (сосна 1 сорт) с шагом 80-100 см вполне потянет на пролет 5,2м. Определяет сечение в данном случае прогиб. прикидывал на свой сильно выпуклый военно морской глаз, но около того
    Если сделаете 6ю стену, можно будет уменьшить сечение до 100х175. то есть на 40% уменьшить объем дерева
  6. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Посчитал и по цене получилось почти одинаково, без учета работы. Поэтому решили таки 6 стену
