1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с проектом дома 12х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ArchUriel, 05.06.13.
  1. ArchUriel
    ArchUriel
    ArchUriel
    Обнинск
    Добрый день!
    Сижу ломаю голову как лучше обыграть планировку дома. Дом планирую из газоблока с утеплением (Эппс) и облицовкой кирпичом. Дом 2 этажный, сложность заключается в том что фактически в нем будет три семьи 8 (возможно 9 человек) из них 2 ребенка (может со временем будут еще детки) от сюда 3 спальни с 2-х спальными кроватями остальные односпальные. В доме планируется 3 с/у (1 с/у в спальне) бойлерная (топочная), прачечная, кабинет, кладовая, кухня-столовая, гостиная, прихожая и спальни. На работе накидал примерный план 1-го этажа, а вот со вторым этажом как то не получается удачно раскидать спальни. Возможно и первый этаж как то неправильно распланировал, поэтому буду благодарен любой критике.
    рисовал в планере ссылка
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    ArchUriel, а готового с переделкой ни чего не нашли?
  3. ArchUriel
    ArchUriel
    ArchUriel
    Обнинск
    Смотрел много проектов, но ничего путевого так и не подобрал.
  4. ArchUriel
    ArchUriel
    ArchUriel
    Обнинск
    Так же смотрю в сторону увеличения дома либо 12х12, 14х8, 12х10 (либо еще какие варианты) просто вариант 12х8 кажется удобным и возможно экономически выгодно.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    У вас стены не в размер, и перекрывать этаж как собираетесь? такой хорошей Большой семье нужно место- или по кельям сидеть будут? маленькие дети и два этажа с лестницей- не самый удачный вариант
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    С целью расширения и экономии места- котельная если газовая- нафигг- котёл на кухню, стену объеденить кухня-столовая-гостинная
  8. ArchUriel
    ArchUriel
    ArchUriel
    Обнинск
    Это просто набросок, пытаюсь понять какую надо площадь. Этаж перекрывать планировал железобетонными плитами, место нужно, но спальни нужны для того что бы спать или не так? Разве дети не любят лазить по лестницам и смотреть из окон второго этажа на просторы?
    Смотрю, в основном на 3 спальни рассчитано. Участок есть, газа пока нет может когда и придет (Медведев помнится грозился газифицировать все деревушки) вода планируется скважина (у соседей есть) а так есть колодец на 5 колец.
    это если котел газовый или электро, а если + дровяной?
    А не будет ли тесно при таком раскладе?
    Жена тут покритиковала проект, говорит прачечная маловата, и прихожая :(
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    то то и оно что любят! вот этого боятся и надо- хотя какие дети- ребёнок в 16 лет- тоже ребёнок:)] а некоторые и до старости, я к чему- у меня опыт есть, пришлось специальную калитку придумывать- а потом глянул- они и в магазинах есть
    дровяной- это сажа зола и грязь от дров или другого топлива, желательно отдельную дверь а ещё лучше котеленку пристроить к дому
  10. ArchUriel
    ArchUriel
    ArchUriel
    Обнинск
    Геннадий, а по вашему какая площадь дома должна быть для такой большой семьи?
    Все же одного этажа маловато, а дети они такие. У многих дети выросли в домах с лестницами и ничего живы)
    Газоблок +эппс+кирпич тепло потери будут низкими? может электро котел будет норма пока нету газа? и кстати разве газовщики не требуют отдельную комнату с окном?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну про лестницу останимся каждый при своём мнении- а котёл можно и на кухни ставить причём легко, а чтобы понять какой размер дома- померьте на земле отступите размер мебели и походите по виртуальному дому 4д
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    электрокотёл=на 10 кв. м помещения 1 кВт у вас 12х8 значит 96- пусть 90 чтоб легче считать:)] значит 9 кВт умножаем на 20 часов в сутки и на 30 дней, полученное на ваш тариф, кстати= котлы свыше 4 кВт требуется трёхфазное питание!
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Делали проект на 3 семьи, посмотрите планировку.
    1,2 квартиры на 1 этаже
    3-я квартира на 2-м этаже.
  14. Atreydis
    Atreydis
    Atreydis
    Брест
    Есть планировка 1 этажа удачная, на мой взгл
  15. ArchUriel
    ArchUriel
    ArchUriel
    Обнинск
    Интересный проект, но тут больше таунхаус. Посмотрю завтра повнимательнее.
