Рекуператор "Ревента". Ответы от производителя
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Reventa, 05.06.13.
  1. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Ну, если взять среднепотолочные цифры расхода 10м3 на 1кг дров и расход "моей" печки 2.2кг дров/час, то - где-то близко к производительности одного рекуператора получается...
  2. Dimster
    Dimster
    Dimster
    К слову сказать, до недавнего времени компания активно меня поддерживала, поменяли полностью комплект вентиляторов и блок управления.
    Но у меня второй раз вышел из строя блок управления, вентиляторы перестали переключаться в обратную сторону, дуют постоянно на вытяжку. Списался, обещали выслать новый блок управления и вентиляторы больше месяца назад. Жду. Решил позвонить, а все телефоны не отвечают.
    Похоже что-то случилось. Ребята, вы живы?
  3. Dimster
    Dimster
    Dimster
    Спасибо тем, кто следит за темой и работает с Ревентой! Александр откликнулся.
    С его слов, сейчас команда отрабатывает доработки блока. Гарантия в силе.
  4. sash22
    sash22
    sash22
    Kirov
    Коллеги вопрос такой: Имеем каркасный дом, обшитый по двойной обрешетке лиственным планкеном (расстояние от внешней стены ОСБ до планкена 80мм, расстояние между досок планкена 2-4мм) хочу установить данные рекуператоры но очень не хочется выносить отверстия на планкен, можно ли оставить их в пространстве между ОСБ и планкеном. В принципе там пространство далеко не герметичное и воздухообмен постоянный, плюс доп. защита от ветра.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    кмк, там пыли много будет всякой.
    дышать ею - не гуд...
  6. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    От коллег Вы вряд ли дождетесь ответ на форуме.) Мне кажется тоже идея не очень, всю пыль в дом затягивать будет. Так рассмотрите этот вариант, для вашего случая как раз https://ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-rv-25.html это та же ревента.
  7. sash22
    sash22
    sash22
    Kirov
    Прикольно, спасибо за наводку, посмотреть бы как это выглядит в реальности.
  8. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Это уже к ним. Должно получиться мне кажется https://ventoxx.ru/installation/montage.html ваш вариант средний.
  9. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Оставлять забор воздуха в пространстве между стеной и фасадом мы не рекомендуем. Мы предлагаем два варианта: 1. установить угловой комплект, как уже предлагал LX4444 или установить стандартный рекуператор и вывести крышку на фасад. При этом окрасить ее в цвет фасада. Выбрать цвет вы можете при заказе товара.
  10. Clast
    Clast
    Clast
    Доброго времени суток.
    У меня такой вопрос. Насколько я понял, то минимальная толщина стен 310 мм. Если дом, например, из СИП панелей, то толщина стены вместе с отделкой будет точно не более 300 мм., а скорее всего и менее 250 мм. Есть ли варианты решения для таких домов?
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да, предлагались укороченные варианты.
    Чуть дороже от базы были, помнится.
  12. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    для монтажа рекуператоров в стены менее 30 см предусмотрена модель рекуператора RV-30S. Вот его описание: https://ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-rv-30s.html
  13. Clast
    Clast
    Clast
    Понятно, спасибо.
  14. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Мы постоянно следим за отзывами пользователей нашей системы и учитываем конструктивную критику. Вот наиболее актуальные замечания от наших клиентов:
    Улучшить внешний вид (дизайн автоматики не всем был по вкусу)
    Сделать более простое управление
    Увеличить производительность рекуператора
    Иметь возможность менять направление воздуха в режиме «проветривание»
    Уменьшить шум в ночном режиме
    Более удобное подключение при монтаже
    Питание 12 вольт.
    Мы учли все эти пожелания и разработали на замену автоматики БК-4 новую автоматику ventoxxtwist
    Что особенного в этой новинке:
    Гармоничный и универсальный внешний вид.
    Простое управление. Все функции управляются с помощью одной только ручки.
    Питание 12 или 220 вольт
    Возможность проводки проводов в любой компановке
    Подвод питания осуществляется к любому элементу системы. Кроме стандартного подключения как в БК-4 возможно подвести питание 12 вольт к любому рекуператору или блоку управления.
    5 скоростей работы рекуператоров
    В режиме «проветривание» и «интенсивное проветривание» можно выбирать направление движения воздуха.
    Индикация оповещает в какой фазе работают рекуператоры в данный момент (приток или вытяжка)
    Увеличена производительность с 30 до 38 м. куб/час в режиме рекуперации тепла. Т. е. в режиме проветривания на 5 скорости 76 м. куб/ час.
    https://ventoxx.ru/rekuperator/control.html
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @Reventa, ловите ещё пожеланий:
    1. Чтоб при переключении аверс-реверс вентилятор не замолкал (пусть прибор всегда гудит одинаковым шумом).
    2. Чтобы было дистанционное управление. И желательно через смартфон.
    2й пункт - ну уже давно-давно пора. Сейчас всё на смартфонах.
    Удачи!
