Рекуператор "Ревента". Ответы от производителя
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Reventa, 05.06.13.
  1. dumka
    dumka
    dumka
    А как рекуператор в спб купить, с первой попытки гугл ничего не выдал
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Купить можно по предварительной заявке МИП Ананта
  3. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    @Reventa, почему-то не смог отправить запрос на вашем сайте, ему не понравилось, как я ввожу свой телефон. Придется написать сюда.
    Здравствуйте! Выбираю систему рекуперации в наш дом, планировку которого прилагаю. Это будет Дубльдом (dubldom.ru) второй серии площадью 65 м2. Дом каркасник, стены около 200 мм, будет печь-камин. Изначально нам предлагали поставить два рекуператора в верхней левой и нижней спальнях. Но я боюсь, что при такой схеме верхняя правая спальня не будет вентилироваться. И еще, я не нашел на вашем сайте информации - может ли ваш рекуператор управляться при помощи каких-то внешних датчиков или каким-то еще способом стать частью т. н. "умного дома". Как я понял, из буклетов, коммутируются несколько устройств с помощью проводов и работают от одного блока питания?
  4. Reventa
    Reventa
    Reventa
    Харьков
    Добрый день.
    Отправьте тестовое письмо на нашу почту info@ventoxx.ru с сообщением что вы писали нам на форуме. Мы отправим Вам предложение по Вашей планировке.
    На данный момент управлять рекуператорами можно регулятором Reventa Twist к которому рекуператоры подключаются проводами, или с помощью пульта д/у, к примеру как в новом рекуператоре Reventa RV-2
  5. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    д.Павловское Веневского района Тульской области
    Добрый день, анализирую реверсивную технологию для использования в квартире и по ходу возникают вопросы.
    1. Зачем вообще приточный вентилятор, если приходится аж прикрывать вытяжную решетку в ванной чтобы в квартиру сильно не тянуло? Оставить один Только на выброс и включать его по датчику на внутренней части рекуператора.
    2. При наличии вытяжной домовой вентиляции система в купе с рекуператором фактически в обоих фазах работает на выброс тепла: при притоке тепло улетает в вытяжную трубу, при выбросе через рекуператор еще процентов 10 наружу улетает. Как тогда считать КПД всей системы? Подозреваю, что получится отрицательный
    3. Корректно было бы отказаться от вытяжной домовой трубы, но тогда в ванной будут застойные зоны и начнётся плесень.
  6. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    Извините, но КПД прежде всего надо считать в процентах. От 0 до 100, он не может быть отрицательным и больше 100. Это адски режет глаз и слух, а тут это сплошь и рядом, особенно про КПД 100500% тепловых насосов.
    По существу, думаю в ванной можно установить вентилятор с клапаном и датчиком влажности.
  7. alexmouj
    alexmouj
    alexmouj
    Думаю в ванной надо максимально прикрыть решетку, чтобы не влияла выпала из процесса воздухообмена всей квартиры, а только в ванной влажность убирала. А касательно квартирной вентиляции сделать два регенератора, чтобы синхронно работали тяни-толкаем.
  8. ko4egar routes
    ko4egar routes
    ko4egar routes
    Казань
    @alexmouj, в соседней теме про комнатные рекуператоры представитель УВРК много раз писал про то, что с рекуператорами стоит на вентиляции использовать вентиляторы с клапанами и открывать их при необходимости, например после принятия душа. У них там даже есть специальный управляющий канал, который согласует рекуператор с кухонной вытяжкой.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Делал год назад вентиляцию в своей квартире (четырешка, 100 м2, 10 этаж) и серьезно занимался данным вопросом. Вставлю свои пять копеек:
    1. С учетом того, что многоэтажный дом обогревается батареями (за которые в любом случае нужно платить), рекуператор в городской квартире бессмысленнен. Экономия копеечная, а заморочек много. В своем доме рекуператор, возможно, имеет право на существование. Но только как часть полноценной приточно-вытяжной системы вентиляции, а не в виде тяни-толкаев в каждую комнату.
    2. Что бы ни писали производители, любой приточкой (с рекуператором или без), установленной в спальне, пользоваться невозможно из-за шума вентилятора. На сегодня самые тихие вентиляторы в мире выпускает испанская фирма Soler & Palau. И даже их чуть-чуть слышно (личный опыт). Все остальные производители заявляя сравнимый (или более низкий) уровень децибелл лукавят тем или иным способом. Либо с помощью разных хитростей занижают значения шума, либо (если вент действительно работает тихо) - кратность воздухообмена.
    3. Все производители заявляют, что человеку достаточно от 20-30 м3 (сон), до 50 м3 (спокойное бодрствование) воздуха в час. И на основании этого рассчитывают воздухообмен от 0,5-кратного (в спальне) до однократного (в гостиной и кухне). По факту это не совсем так. Если вы хотите дышать у себе в квартире более-менее свежим воздухом, то стоит проектировать минимум 1,5-2-кратный воздухообмен.
    4. Ваша квартира, с точки зрения вентиляции, это - сбалансированная система (хотя бы теоретически). Приток через некие щели (окна, двери), вытяжка - через вентканалы в ванной и на кухне. Понятно, что в зависимости от этажа, времени года, стеклопакетов, и. т. д. эта система работает лучше или хуже. Но, по крайней мере, при проектировании дома ее кто-то хоть как-то рассчитывал. Понатыкав везде рекуператорных тяни-толкаев и задушив вентканалы жалюзями, Вы полностью выводите данную систему из равновесия, при этом абсолютно не понимая, как будет работать новая. То есть, Вы меняете естественную вентиляцию на принудительную без какого-либо расчета. Потом не удивляйтесь, если у Вас в ванной вырастет плесень (не справилась вытяжка), а в кухне запахнет соседским супом (рекуператоры на выдохе "перевернули" вентшахту).
    Для себя я пришел к выводу, что вентиляцию в городской квартире делать нужно, но никакие готовые решения для этого не подходят. Нужно делать ее наборную (самому или заказать в конторе). Ставить солерсовские вентиляторы, которые обязательно выносить из комнат (на балконы или в санузлы). А шум гасить специальными шумогасящими воздуховодами (SonoDec) и изгибами. Поверьте, каким бы супер-экономным, экологичным, фильтрующим, и. т. д. не был Ваш рекуператор (или приточка), если этот девайс будет шумным, то Вы просто не будете им пользоваться. Поэтому, уровень шума и производительность - основные параметры подобного устройства. Все остальное - маркетинг.
    При покупке обязательно послушайте, насколько громко работает Ваш будущий девайс. Причем послушайте не в шумном салоне, а в тихом помещении (зайдите в туалет). И не на минимальной скорости, а на той, что обеспечит 1,5-2-кратный воздухообмен в Вашем помещении. Для средней спальни этот показатель 80-100 м3 в час. Сооответственно, включите вентилятор на скорость, обеспечивающую подачу такого объема воздуха, и послушайте его. И только если Вы сможете представить себя спящим под этот звук, приобретайте данный аппарат.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если вы хотите нормально дышать, то вам надо 30-50м3 в час воздуха на человека и кратность тут не причем.
    Если это старый жилой фонд, то поставив окна ПВХ вы уже разбалансировали систему сразу, и только принудительной приточкой можно восполнить.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Еще как причем. Расчет через м3 на человека работает только в том случае, если, условно, весь входящий в помещение свежий воздух по некой трубке подается человеку сразу в нос. А отработанный ("продышанный") им воздух по другой трубе выходится из помещения. В реальной жизни такое встречается у аквалангистов, космонавтов, в реанимационных отделениях больниц, и. т. д.
    В остальных же случаях свежий воздух, обычно, поступает в помещение с одной стороны, а выходит (уже в "отработанном" виде) - с другой. В самом же помещении, присутствует некая смесь "чистого" и "грязного" воздуха. Причем, концентрация в этой смеси кислорода и углекислоты может быть различной даже в разных углах комнаты. Чтобы убрать эту углекислоту (она вызывает усталость, головную боль, и. т. д.), воздух в комнате нужно полностью менять с определенной кратностью, зависящей от массы факторов (количество людей, источников тепла, запахов, и. т. д.). И пресловутые м3/чел являются всего лишь одним из параметров расчета.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Тут немного конкретнее
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4046
    (одна из самых полезных статей)
  13. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Я ее читал. И там тоже подтверждаются мои слова про приоритетность воздухообмена на м3/чел.
  14. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Опять неправильно. Померив тягу (грубо) в существующих вентканалах можно восстановить систему путем использования микропроветривания на окнах ПВХ или установкой КИВ-ов. И никакая принудительная приточка абсолютно необязательна.
  15. TiNNauR
    TiNNauR
    TiNNauR
    Reventa, на счет доработок. У Ваших рекуператорах используются вентиляторы с квадратной формой корпуса. Не эффективнее ли будет использовать вентилятор с круглой формой корпуса, это позволит увеличить его диаметр вплоть до диаметра пластиковой трубы, а следовательно производительность, при уменьшении уровня шума. Типа на подобие такого.
    И еще вопрос, можно ли попросить помощи в просчете количества и типов рекуператоров исходя из планировки?
