Усилить дом из пеноблока монолитом внутри
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Гуллевер, 05.06.13.
  1. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Построил вот такую комбинированную дачу в том году. Планировал утеплить полностью Пенопластом 100мм.,
    Но почитав форум понял что не все так просто с этими утеплениями.
    И блок в 20 см. толщиной мне кажется уже очень не надежным.
    И как я понял паропроницаемость должна быть больше изнутри наружу.
    Поэтому подумал может укрепить дом (только первый этаж) пока он без внутренней отделки?
    Внутри сделать каркас из арматуры-8 (лучше наверно даже из пластиковой).
    И как бы заштукатурить все это дело.
    Плюсы:
    1 укрепиться дом
    2 не нужно будет штукатурить внутри
    3 можно будет снаружи вообще не утеплять, просто заштукатурить и покрасить
    4 Шумоизоляция
    Кто какие минусы и камни видит?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Арматура на сжатие не работает.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Домик вроде небольшой, возможно 20см достаточно будет, если есть армопояс.
    Кстати, неотапливаемую дачу нет смысла утеплять.
  4. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Армпояса нет, но хочу его сделать, т. е выпилить в верхнем ряду пеноблока канавку, заложить туда арматуру и забетонировать.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    армопояс это действительно пояс из бетона. замкнутый по всему периметру стены. высотой сантиметров 20. его нужно правильно заармировать. продольными стержнями и хомутами. при опирании на него несущих конструкций перекрытия, пояс будет равномерно передавать нагрузку от них на стены
