СО для двухэтажного многоквартирного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rendi, 05.06.13.
  1. rendi
    rendi
    rendi
    город Ханты-Мансийск
    Имеется двухэтажный многоквартирный дом - 6 квартир. План одного этажа во вложении, второй этаж точно такой же ровно над ним.
    Нужно продумать систему отопления из ППРС, где поставить котел (думаю напольник двухконтурный с гвс и накопителем), желательно двухтрубку.
    Как и где развести трубы между этажами, куда именно поставить радиаторы (алюминиевые).
    Стены 30 см Поревит + 10 минвата снаружи. Внутренние несущие стены - 30 см. Перегородки внутри квартир - гипс. Высота потолков 250.
    Жду Ваших предложений.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    С этим на биржу. Труд должен оплачиваться.
    А если нужна помощь форума, то прочтите правила и посетите FAQ.
  3. rendi
    rendi
    rendi
    Дом строю для себя, хоть и 6 квартир, это условное разделение. Семья большая. FAQ читал, да и на форуме не первый год.
    Неужели никто ничего не посоветует ?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ханты-Мансийск_rotation.jpg Желательно вот так выкладывать картинки.
    Посоветовать то можно, отчего не посоветовать.
    Котел лучше разместить в отапливаемом пристрое-котельной. Или вообще в отдельно стоящей котельной.
    Двухконтурный котел, я бы на Вашем месте не стал ставить, ибо у них меньше надежность, чем у одноконтурных. Поставил бы два одноконтурных турбо котла, способных работать каскадом. К этому каскаду или одиночному котлу, ставьте БКН. Каким объемом - сами думайте, сколько нужно горячей воды. Думаю, литров от 200 как минимум, при шести то квартирах. Это в случае, если газовые котлы.
    Вы почти ничего не рассказали, чтобы иметь возможность Вам советовать. Какое топливо, какие котлы? Почему радиаторы алюминиевые?
    Посоветовал бы сделать два поэтажных контура попутной двухтрубки, соединенных между собой стояками.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rendi, Ну вот примерный проект такого же таунхауса, как и у Вас. Только одна квартира - одна четвертинка дома. Она и изображена.
  6. rendi
    rendi
    rendi
    Топливо - есть газ. Алюминиевые - потому что есть опыт эксплуатации (опять же в своем доме) - все устраивает, быстро нагреваются, хорошо тепло отдают. ППРС - потому что есть паяльник, руки, труба недорогая, монтаж простой. 200 литров думаю в самый раз на ГВС гватит. Котел (котлы) разместить можно только в одной из квартир - пристроя к сожалению не планируется.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rendi, Котел настенный газовый планируете?
    ППр нужно еще и знать, какой можно применять, а какой нет в СО.
    Алюминиевые радиаторы по цене ненамного дешевле биметаллических, но газуют очень долго водородом, с образованием шлама из окисла алюминия, который частенько забивает регулировочную арматуру. Больше потеряете на них, чем выиграете.
  8. rendi
    rendi
    rendi
    Котел вообще хочу конденсационный, можно настенный, можно напольный - без разницы, угол под котельную выделить не проблема.
    Про радиаторы ни знал, т. е. биметаллические лучше ? У меня сейчас стоят Vektor Lux 500/85. Труба ППРС армированная стекловолокном. Проблема была в этом году, зимой засорилось отопление - пришлось в срочном порядке промывать - но обошлось. Но засорение было не серого цвета а коричневые хлопья (как объяснили в воде очень много металла).
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rendi, чтобы имело смысл использовать конденсационных котел на радиаторном отоплении, количество радиаторов нужно увеличить в 2,5-3,5 раза. Потому, что такой котел работает в конденсационном режиме только при низкотемпературном отоплении. А при обычном среднетемпературном, конденсационник работает в неконденсационном режиме, а в обычном, с КПД до 93%. А разность потребления газа при КПД котла в 105% возможно будет окупаться десятки лет. Но это уж пусть Вам проектировщик считает. (Прошу никого не цепляться ко мне за использование всеми использующегося термина "КПД" 105%, просто уж стало общепринятым такое выражение, хотя правильнее надо бы было говорить "процент утилизации теплоты сгорания газа").
    Лучше за те деньги, которые потратите на конденсационник, поставьте два котла каскадом (которые умеют работать каскадом). Экономия будет бОльше, чем от одного конденсационника. Да и много надежней, потому, что два котла практически никогда не выходят из строя одновременно.
    А вот ППр трубу армированную стекловолокном на отоплении, крайне не рекомендую. Рекомендую ППр PN25 SDR6. С армировкой сплошным алюминием по центру слоя.
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Насчет каскада понял, по марке, модели котла посоветуете что нить ?
    Почему не рекомендуете стекловолоконное армирование (если нормальный производитель) ?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Rendi, из тех котлов, которые умеют работать каскадом, но в Вашей местности на них есть сервис. Например, Вайлант.
    А стекло не рекомендую, потому, что такие трубы НЕ ДОЛЖНЫ применяться на отоплении. Какую трубу нужно применять уже написал.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
