Перекрытие под бильярдной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Гаврош1973, 05.06.13.
  1. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Добрый день.
    Есть проблемка- нужен совет или критика.
    будет пристройка к дому в виде гаража, над гаражом полумансардный этаж под бильярдную.
    Размер сего помещения 10*7. Стены гаража будут шлакоблочные толщиной 20 см (потом под сайдинг). Над гаражом стены из бруса ну и собственно крыша (опирающаяся на брусовые стены). Помещение второго этажа - бильярдная планируется. Вес стола около 1300 кг на восьми ногах. Вес на одну опору - 162 кг.
    Как сделать перекрытие? что бы еще прогиб был незначительный и пол не играл.
    Планирую так как нарисовал. Покритикуйте- посоветуйте плиз
  2. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Так сформулирую еще чутка. стены из шлакоблока не расползутся?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Что-то мне стены из шлакоблока со вторым этажом не нравятся. имхо. на 1 этаж еще куда не шло.
    лучше газобетон возьмите 300мм. под перекрытием сделать армопояс.
    двутавр 7 м это составной скорее всего. либо проблемы с привозом, либо со сваркой на месте.
    уменьшите до 6 м, тогда этих проблем не будет. то есть внутри между стенами должно быть 5,7м. для бильярдного стола и проходов вокруг него вполне. машина тоже норм влезает, если у Вас их, конечно, не 2.
    тогда (при пролете 6м) можно взять двутавры 18Б1 СТО-АСЧМ с шагом 1м (выйдет 10-11 балок). Между балками вставить доски на ребро с шагом 1-1,5м, чтобы пол был менее "зыбким". по балкам уложить сплошной дощатый настил толщиной 50мм. по нему любое отделочное покрытие. Для удобства монтажа балок и чтобы "стены не расползались" (как Вы пишете) в армопояс заложить закладные пластины, на которые опирать балки и прихватить их сваркой. Тогда они закрепят верх стен.
    При бОльшем пролете нужно ставить бОльшее количество двутавров либо бОльшего сечения. И стыковать нужно нормально. При таких пролетах определяющим будет прогиб.
    З. Ы. А вообще гараж под домашним помещением не есть хорошо. выхлопы и все-такое. вентляцию надо делать нормальную.
