Установка Метал. печи Есть вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Schastlivtsev, 05.06.13.
  1. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Планирую установить печь таким образом. Масштаб конечно не выдержан, Но все отступы противопожарные соблюдаются.
    Вопрос в следующем, как правильно поставить печь на пол.
    Планирую пол (утепленный по лагам, под печью усилен доп. лагой) положить гидроизоляцию и -? правильно конечно кирпич -1 слой плашмя.
    Но существуют ли другие варианты.
    Хотел на лист минерита но не рекомендовали (было б все замечательно)
    что можно положить вместо кирпича?
    Печь Ермак 16
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Одного минерита однозначно недостаточно. В идеале, чтобы спать спокойно, пирог по минимуму такой. На деревянный пол лист минерита или плоский шифер, на него пару слоев базальтового картона, и поверх кирпич плашмя (в четверть).
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эх, экран бы кирпичный на эту печку!
  4. Североморск
    Североморск
    Североморск
    4 тротуарных плитки 0,5 *0,5 квадратом, на них печь.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Как говорил один известный мультгерой, "Маловато будет..."
  6. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Если печь нормальная с воздушным зазором снизу- за глаза. + еще одно преимущество плитки перед кирпичами- давление на пол распределяется равномерней
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Североморск, хозяин-барин, у себя такое ставь на здоровье, но другим я бы советовать так не стал.
    Для равномерного распределения лист шифера или минерита, в моем варианте как раз и служит.
    Не стоит забывать, что наличие воздушного зазора не имеет особого значения, поскольку от дна топки тепло распространяется в основном за счет излучения, а это при его температуре в 500-600 градусов киловатты. И эти киловатты сквозь тротуарную плитку в 20 мм пройдут и не поперхнутся. Вот тут http://www.forumhouse.ru/threads/162054/page-2#post-5004471
    и чуть ниже можно почитать при ИК излучение и его экранирование.
  8. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    а если так: на пол лист плоского шифера, пара слоев базальтового (или асбестового) картона и лист минерита 9 мм. (вместо кирпича) все таки хочется что б крайний был минерит, т. к стены около печи буду отделывать им. (естественно под ножки печи придется что-то подложить, чтоб ослабить давление на минерит.)
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Не пойдет. Ни шифер, ни минерит нельзя класть непосредственно под печь, там будет слишком жарко. Шифер может начать стрелять, а для минерита максимум по термостойкости 180 градусов. Так что сверху альтернативы кирпичу (причем НЕ шамотному) не вижу.
  10. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    А полы будут деревянные или под плитку?
  11. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Спасибо. тогда подскажите минимальное расстояние превышения периметра печки, (на сколько выкладка кирпича должна превышать) в том месте гле печь выходит в парилку (две стороны которые не у стен.)
    в парилке деревянные, утепленные по лагам
  12. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Я к вопросу, а почему вам сдался этот самый минерит. Сделайте кирпич и облицуйте его сверху, а если хотите и по бокам половой плиткой. По моему гораздо более эстетичней.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Вообще эти цифры обычно приводит производитель печей в схемах, где нарисована установка. Тут многое зависит от температуры внешнего кожуха печи, для обычного металлического кожуха-конвектора, который может разогреваться до 280 градусов (цифра измерена мной на Ангаре2012) нужно не меньше 20-25 см. Если каменная облицовка (Ламель, например) с температурами до 120 градусов, достаточно 10 см.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Очень правильная мысль.
  15. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Установка печи 2.jpg Убедили.
    Тогда еще вопрос. На сколько высота портала выложенного из кирпича (проход в брусовой стене) должна превышать высоту печи? так же сантиметров 20 будет достаточно? соответственно и кирпич на боковой стене.
