1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Можно ли топить печь ольховыми дровами?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Oslik, 05.06.13.
  1. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Уважаемые форумчане, прошу совета!
    Имеем печь-камин конвекторного типа (Эдилкамин) и дымоход Шидель "Перметер".
    Хотелось бы уточнить можно ли топить ольховыми дровами (бурей свалило несколько старых деревьев и дрова дармовые) или все-таки лучше купить березовых дров?
    На даче живем с апреля по ноябрь плюс приезжаем в выходные зимой, то есть топим не каждый день.
    Очень боюсь возгорания сажи, поэтому не хочется дымоход засорять. :|:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нужно, ольха-дрова царские, сажи не дают.
  3. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо большое за ответ! Зничит будем пилить и сушить. ;)
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нашли чего бояться - сажи. Просто трубу чистить надо хотя бы раз в год, и можете топить вообще всем, что к дереву относится (не ДСП).
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А если нет возможности чистить её каждый год? Можно топить нормальными дровами и чистить трубу реже?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не знаю. Мы тоже раньше реже чистили. Но положено 1-2 раза в год.
    Наверное, можно реже чистить, если сухие лиственные дрова. Только это сужает степень свободы, ведь печь всё сожрет и в калории тепла переведет. Я чищу раз в год, у меня дымоход в почти 4 м легко снимается - два болта. Но можно и не снимать, ершом и т. п.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А мне запах нравится у этих дров!
    Если в режим тления не заходить, не использовать сырые дрова, не пользоваться смолянистыми, еловыми - сажи в дымоходе будет минимум. Еще можно печь разжигать сверху, эта мера уменьшит образование дыма и загрязнение дымохода. Дымоход круглого, правильного сечения, с отличным зонтиком! Топлю всем кроме строительного мусора (доски с пропиткой и краской табу)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дольше прослужат печь-камин и дымоход. Ольха при горении не даёт высоких температур, что делает её идеальным топливом для мет. печей.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Сколько там краски, и что в этой краске. Не свинцовый же сурик. Пропитка и ДСП - дело иное. В одном - очень много дряни (из смолы и состоит), а в другом - заведомо вредное, раз пропитка.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Кто знает, красок сейчас каких только нет, доски с краской утилизируются в дровяной колонке, зола после таких досок не здоровая, большими такими белыми хлопьями! У обычных дров зола другая! Не вижу смысла рисковать немецким дымоходом, в инструкции к нему строго запрещается топить строительным мусором! Я недавно купил вторую печь на кухню, так у нее в инструкции такой же запрет, плюс нельзя еще топить журналами! Возможно производители перестраховываются и ничего совсем криминального не случится, проверять на себе лично мне не хочется.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Разве вы сравнивали пепел от некрашенных старых пересушенных досок с теми? Что есть в красках: органика типа алкида или пентофталевого, которая сгорит (ну, будет чего-то немного в дыме) и твердые частички краски ("пигмента", но это, вероятно, неправильно, поскольку нерастворим). Теоретически эти частички могут быть из разной неорганики (железо, цинк, свинца сейчас нет), и соли кобальта туда добавляют. Но не думаю, что все это летит, и что всего этого сильно много. Там еще тальк бывает, может, от него и хлопья.
    В принципе верно, конечно, лучше дерево без ничего, особенно если у вас там дымоход каменный или в этом роде. Но не думаю, что будет сильно вредно при нормальной тяге. Хотя, конечно, это просто мое мнение, подкрепить конкретным не могу.
    А что к печкам написано - так и к моей всякого понаписано. И сырыми нельзя, и хвойными. Я всегда топил всем. Журналами топить нельзя, поскольку там слишком много краски и может быть свинец.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Свинца там нет, а есть барий, который токсичен.
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    А где то проскакивало, что то ли ольху, то ли ли тополь используют как раз затем, что бы сажа в дымоходе исчезла. Толи сгорела, то ли ещё что? Кто-нибудь в курсе?
  14. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Осину. Одно-два полена под конец топки.
    Сажи действительно мало.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Топлю печь осиной 27 лет. Трубу чистил два раза - сажи образуется очень мало.
