РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как правильно сделать ендову в моем варианте кровли (на фото). Строители подсунули кусок жести, но это колхозный вариант как я понимаю. Умом я понимаю что надо нижний край ендовы вывести поверх нижележащего шифера, но практически не получается.
Бухарик, добрый день. Из-за лестницы не видно как это всё кончается, в целом по другому и не сделать, ни чего "колхозного".
Судя по тому, что ряд шифера идет на уровне выхода ендовы на скат, возможно, все нормально - лист ендовы, выведенной на скат кровли (скорее всего, так), придавлен листом шифера верхнего ряда. Из-за лестницы не видно, конечно.
Вот фото получше. В том и дело что вывести ендову поверх шифера как-то не выходит. да и водосточку не понятно как будет.
Как то ...выходит- для этого и подрезают шифер...только у одного листа срезают гребни а у другого низ волны.
