Подключение Harvia boler 20sl к системе ГВС/отопления
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Xntro, 05.06.13.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Добрый день.
    Весной установили печку в бане. Взяли с теплообменником для подогрева воды зимой (Система в бане/кухне с принудительной циркуляцией, накопительный бак с теном на 50 л., на гвс. Позже в систему подключили батарею для отвода лишнего тепла на кухню (обогрева зимой), мощностью примерно 1.6 кВт). Зимой печка будет топиться с заполненным теплообменником. А вот летом придется отключать за ненадобностью... Трубы металлопласт, на подходе к печке планируются поставить гофрированные гибкие шланги из нержавеющей стали длиной примерно 50 см. Вода из теплообменника соответственно сливается. Поделитесь мнением возможно ли это и как лучше сделать подключение к печке? Ведь шланги и уплотнения будут нагреваться...
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Приварить стальную трубу... длинною в метр... по другому наверно никак... все будет греться (если без воды) и со временем потечет...
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Почитал форум, определился... летом все отсоединяется от печки с теплообменником и печка топится не сильно... а зимой опять подключается...
  4. Timur__
    Timur__
    Timur__
    Добрый день необходимо сделать следующее поставить на подачу трехходовой термостатический вентиль с диапазоном t 45-70 и аварийный сброс на 10 бар и тогда можно подключить на прямую м/п
