Муки выбора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Al1fffko0, 05.06.13.
  1. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Муки выбора
    У мой девушки друг директор строительной фирмы, который постоянно отговаривает нас от постройки каркасного дома и предлагает строить либо брус либо оцилиндровку из кедра. В общм то я не против, но возможны ли такие цены как 300 тр за дом из бруса 150х150 профиль площадью 6х8 с мансардой под усадку со всеми перегородками и т. п. или же кедровый дом 4х/5ти стенок размером 6х6 за 500 тр тоже под усадку размер бревна 26 см вроде говорил. Дом хотим для ПМЖ, фундамент сваи ибо земля плохая, топить пока электричеством. Вопрос что выбрать? Брус к слову будем утеплять 5-10 см парок и сайдинг. Какие плюсы минусы ожидать?
  2. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Если все равно утеплять, то лучше брус. Причем утеплять и обшивать можно только после усадки года через 2-3. Для ПМЖ, на мой взгляд, стены из бруса или бревна предпочтительнее чем каркас. Они более массивные из-за этого меньше колебания температуры в доме. Но нужно дополнительно утеплять. По современным нормам стена из бруса 150 мм не проходит.
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Не мучайтесь, читайте форум. Все ответы есть в ПОИСКе. За 300 т. р. Вам дом для пмж не построить.
  4. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Ну вот меня и удивили его расценки, даже пусть и по хорошему знакомству. Но в тоже время у него свое производство, может за коробку и оправданно 300 при условии что всего 6 на 8 дом да и с мансардой а не полноценным 2м этажом=)
  5. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Утеплять будем только брус, кедровую оцилиндровку малой площади обещал теплой без лишних утеплений=)Вообще хотел по зиме ставить и к концу лета утеплять, думаете оч мало времени?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    И плюсы и минусы http://da4ka.spb.ru/derevyannyi-dom.php А за 300 тыс. не реально построить, даже по знакомству.
  7. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    В общем попробую у него выклянчить спецификацию на дом из чего да как а потом сюда залью=)
  8. norris777
    norris777
    norris777
    А вот это верная мысль. Ждемс...
  9. VadimV
    VadimV
    VadimV
    По поводу усадки. У меня дом из бруса 150х150 в 22 венца дал в первый год усадку на 10 сантиметров. Брус был естественной влажности. Через 5 лет общая усадка составила ~ 15 см. Поэтому если будете утеплять, то нужно учитывать данный момент. Вертикальную обрешетку крепить на скользящие направляющие. А на обрешетку уже крепить сайдинг.
  10. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Тоже думаю про такое сечение, внутренние стены тоже брус или каркас? Брус профиль или обычный, а то никак не решить=) Сколько утепление?
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    6х8 от первого венца до обрешетки крыши 23куба, 12кубов только на профиль, остальные 11 простой лес, нормальная цена 300 тыщ.
  12. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Внутренние стены у меня из кирпича (примыкают к печи и камину) или каркас. Брус обычный, далее - 50 мм минеральная плита, ветрозащитная мембрана + 50 мм вентзазор + 32 мм имитация бруса.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Зачем заказывать ОЦБ из кедра если средства ограничены? Сосна она то дешевле выйдет. Ну и по качеству древесина не хуже.
  14. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Дело не в средствах особо, прост озвучил ценники его и хотел узнать нет ли подвоха?) ратует за супер климат в доме и здоровье) вот только из за собак пришлось отказать ибо пометят стены не отмоешь=) а по факту что брать профиль или обычный брус ? Если фасад обшивать и утеплять?
  15. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Это вы так шутите? Или Вашей собаке может прийти в голову внутри дома стену пометить?
    Простите за флуд, но ни разу ещё такого ни от кого не слышал.
