Кровлю на рубероид? Дайте совет по гидроизоляции
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Oxyt, 03.10.08.
  1. Oxigen
    Oxigen
    Oxigen
    В трех часах на север от столицы
    Ясно, усе понил , спасибо CONAN
  2. anku80
    anku80
    anku80
    CONAN, прошу дать и мне совет.
    Есть летний дачный дом. Крыша накрыта рубероидом. Сейчас покупаем профнастил и будем крыть крышу. Далее для того чтобы под крышей(2 этаж) было не так душно от солнечного накала хотим к обрешетке пригвоздить теплоизоляцю (тоненькую).
    Я понял, что содрать рубероид и профнастил положить на старую обрешетку это правильно. А вот удалять рубероид обязательно ли?
  3. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Хотел. как обычно, написать: "Да это все просто!":)], но...есть нюансы. Сижу вот, думаю, как покороче и поточнее ответить...
    Короче: 1. если оставите рубероид, от "солнечного накала" (и разогретого металла) запах испаряющихся нефтепродуктов на 2-м этаже будет . А если запах исчезнет - значит, из рубероида все испарилось и он пришел в негодность (со всеми истекающими, или протекающими:))...Поэтому - рубероид убираем.
    2. Над ЖИЛЫМИ помещениями (хотя бы и летними) конденсатоизоляция нужна, т.к. у Вас будет: а)металлическая и б)профилированная кровля, что означает, что ПОД кровлей будет: а)конденсат и б)некое количество осадков из дождя и снега. Другого не гарантирует никто. Поэтому - под такую кровлю ставим КИ.
    3. Мое мнение (хотя со мной спорят - дискуссия приветствуется!): КИ (в виде недорогой, но (!) хорошей супердиффузионной мембраны) можно настелить на старую обрешетку (от рубероида - обычно это необрезная доска 23-28:)] мм с зазором 30-50-80-... мм). Выводить скозь себя пары и вентилироваться она будет отлично, а потом, если захотите, можно и теплоизолироваться изнутри без гем...оя...
    4. А дальше: контробрешетка (лучше толщиной 50, чем 25 мм на 60-70 мм в ширину, шаг какой хотите, ~600-800-1000 мм) и обрешетка 25х100-120 мм(с шагом под профлист ~300-400-500 мм). Все собранное будет работать как трехслойный деревянный щит, т.е. очень прочный. Плюс вентилироваться, плюс отводить конденсат, плюс затраты достаточно небольшие и пр.
    А насчет тонкой (какой?) тепл-ии я не понял: тонкая от тепла не спасет, а толстая (минвата) монтируется с пароизоляцией, и мансарда становится термосом, т.е. о-о-чень душным помещением... Вот если бы Вы сделали потолки из бруса 150 мм, а над ним - деревянную гонтовую кровлю или солому:)]... Но это и фантастика, и шутка...
    В общем, сделайте все по уму - и будет Вам под такой крышей счастье!
    Как всегда: удачи и достатка!
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Делали в том годе соседу крышу на Баню. Неправильно расчитали стропила. Получился очень большой градус . Делать нечего, пошли далее. Прибили обрешетку 150х25 с шагом в 10см.на стелили рубероид и поверху рубероида постелили Ондулин. чердак холодный. утепляем сейчас помещение второго этажа.ну и оконца слуховые махонькие круглые вставлять будем на чердак. утеплитель х50 плиты.
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Не сомневаюсь, что все сделано правильно и с отличным качеством... Но вы это к чему? Это ответ или вопрос? Или монолог?:)]...
    А-а-а, есть еще вариант: "Случился очень большой градус - неправильно рассчиталм стропила." :)]... Градус, конечно, надо повышать, но лучше не заканчивать большим градусом... Лучше квас!:)]
  6. Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Koyaanisqatsi
    Здравствуйте.
    Есть маленький дом сделаный очень дешево. Надо его немного подремонтировать. Дом примерно 6х6 может слегка больше Каркасник. Четырех скатная крыша. Хочетсяможет немного поднять крышу сделать двускатную и застелить рабероидом. Нынешний рабироид пришел в негодность полностью. похож на рвань какую-то. Боюсь переситалать по этой крыше из-за ряда приячин.
    1. Неудобно
    2. Непонятно в каком состоянии нынешняя крыша под рабироидом.
    3 Вообще не нравится 4х скатник. но его скорее всего сделали для меньшей нагрузки на каркас. Боюсь в здании каркаса даже нет укосин (
    Впринцепе дом уже простоял лет пять или больше кажется крепким. но как выполнен каркас не видил.
    Ну соответственно вопрос. Реально ли чуть поднять крышу примерно на пол метра и сделать ее двускатной ?
    Или просто сделать двускатной. хотя это хуже так как потеряю в объеме чердака. (в двускатнике внутри должен получится прямоугольник. для барахла.
    И по какой технологии надо переделывать крышу ? Сейчас нет вент зазоров она не утепленная и нет паропропускателя и влагозащиты только дырявый рабироид.
    Нужен ли в таком случае двухсантиметровый вент зазор под рабироидом или можно делать как было но двускатник ?
  7. Прораб 76
    Прораб 76
    Прораб 76
    Рыбинск
  8. Прораб 76
    Прораб 76
    Прораб 76
    Рыбинск
    Современный рынок строительных материалов позволяет решить эту проблему максимально эффективно. Гидроизоляцию кровли своими руками можно осуществить с помощью легких полотен, в основе которых находится пропилен, обладающий мембранными свойствами. Внешний слой этого материала представлен в виде глянцевой поверхности, которая не пропускает влагу извне, полностью изолируя помещение. Что касается внутреннего ворсистого слоя, то он обладает впитывавшими свойствами, которые не допускают попадание конденсата на утеплитель и используемую стропильную конструкцию.
  9. Прораб 76
    Прораб 76
    Прораб 76
    Рыбинск
    Ответ: Посмотрим на вопрос с разных сторон. Просто вам попались кровельщики, которые хотят с вас скачать дополнительно денежку в карман.
    Нельзя класть на рубероид металлочерепицу, поскольку у нее такой профиль, что не дает воздуху двигаться снизу вверх. Не происходит естественная вентиляция подкровельного пространства. Апрофнастил можно класть без устройства дополнительной контробрешетки.
    С профнастилом все по другому, так как тут появляется трапециевидное пространство по всей длине покрытия профнастила, оно то и позволяет свободно циркулировать воздуху и проветривать подкровельное пространство.
    Никого не слушайте и спокойно монтируйте профнастил на ваш рубероид, он дополнительно еще будет вам служить и гидроизоляцией — он будет отводить возникающий в холодное время года конденсат от металла наружу. И поверьте, грохот от дождя по профнастилу уложенному на рубероид значительно тише, чем без него.
    То, что вам советовали отодрать старый рубероид от стропил сущий бред! Пролежавший на солнце и приварившийся к стропилам и обрешетке рубероид можно снять только с обрешеткой вместе! Поскольку при монтаже профнастила велика вероятность повреждения целостности рубероидного покрытия и для устранения существующих протечек, я бы рекомендовал выполнить дополнительную гидроизоляцию подкровельного пространства с помощью горизонтально закрепленных листов плотной полиэтиленовой пленки. Удачи. Не важно какое устройство кровли в вашем доме, главное помнить и соблюдать технологию строительства. И пользоваться помощью профессионалов. И тогда ваш дом будет уютным и прочным.
  10. Прораб 76
    Прораб 76
    Прораб 76
    Рыбинск
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :( Вам бы подчитать немного теорию, потом высказываться. Между нами говоря, пленки работают совсем иначе.
  12. Прораб 76
    Прораб 76
    Прораб 76
    Рыбинск
    @Прораб 76, @Прораб 76,
    Это не к чему, не приведёт, я больше 25 лет занимаюсь кровлями, и на некоторые вещи смотрю пока с опаской, но ни в коем случае не отказываюсь пробовать на практике новые технологии. Правда мне приходится отвечать за выполненные работы подписывая акты ОСР.
    С уважением О. Б.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прораб 76
    Вы замечательно фотогиничны и, возможно не боитесь высоты, это все, о чем говорит это фото.
    Что касается мембран. Их уклаадывают ворсом наверх..а почему - можете найти у производителей.
    Не рекомендуйте рубероид в качестве гидроизоляции, тем более полиэтиленовую пленку, они являются пароизоляцией и могут навредить.
  14. Прораб 76
    Прораб 76
    Прораб 76
    Рыбинск
    Перед тем, как укладывать гидроизоляцию под покрытие, необходимо почитать инструкцию по её применению. Дело в том, что некоторые пленки имеют две стороны – наружную и внутреннюю, работающие по разному, на выход пара и на вход. Поэтому крайне важно правильно уложить пароизоляционную пленку. Я думаю что надо просто; 1е прочитать инструкцию, 2 е если есть сомнения провести испытания. Отрезать два одинаковых полотна например 1500 х 1500 натягиваем и крепим к раме из бруса, одну одной стороной другую наоборот. Вливаем по ведру воды и дело в шляпе. Понятно, что руберойды прошлый век, но под холодную кровлю сойдёт .С уважением О. Б. [​IMG]
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Здесь подробно о пленках можно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-5
