Кровлю на рубероид? Дайте совет по гидроизоляции
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Oxyt, 03.10.08.
  1. zenya
    zenya
    zenya
    Архангельск
    Да покройте действительно шифером, цветным шифером, хотите посимпотичней -керамопластом. И деньги сэкономите и понадежней и долговечней будет чем всякими металлочерепицами и профнастилами, не говоря уже о мягких кровлях.
  2. cfif74
    cfif74
    cfif74
    Д. озерки
    господа а как вы отнесетесь к такой крыше.
    Сендвич. пароизоляция - стропила 250 мм с утеплителем - супердиф мембрана - вент. брусок 50 мм от карниза до конька через который будет удалятся избыточный пар из утеплителя - сплошная щит обрешетка доска 25 мм с зазором между досками 5 мм - далее рубероид - на рубероид хочу положить металочерепицу.
    Вопрос . Оцените пожалуйста?
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Зачем такая частая обрешётка и тем более рубероид?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем рубероид под металлоцерепицу?
  5. Garage
    Garage
    Garage
    Питер
    К примеру, у нас проектировщики хотят, чтобы под металлопрофиль на скатной кровле уложили слой наплавляйки.
    Я вот теперь боюсь, как бы с него краска не полезла через год
  6. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Подскажите, пожалуйста, и мне. Имею строящийся сарай. Крыша односкатная, без утепления. Угол ската ~20 градусов. Выпуски 60 см с каждой стороны. Вчера начали набивать обрешетку на стропила. Обрешетка из 22 мм полуобрезной доски, почти сплошная (расстояние между досками ~ 1-2 см). Планировали положить на обрешетку рубероид и сверху металочерепицу прямо на рубероид. Обрешетка будет выполнять также функции потолка. Скажите, в случае с представленной холодной крышей такая схема настолько же критична? Не хочется лишних трат
    З.Ы. Для информации, назовите, пожалуйста, какие диффузионные мембраны лучше использовать в моем случае, если вышеуказанный вариант категорически не проходит.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2Пискалинкому
    На сарай рубероид не нужен -тем более мембрана.
  8. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Да я бы и не заморачивался :) Но проблема в том, что самому придется там кантоваться какое-то время и всему семейству. Поэтому хочется как можно меньше париться там от нагретой крыши, плюс шум убрать немного желательно
    Ну и не хотелось бы, что ба с крыши конденсат капал на головы, а в дальнейшем на инструменты и пр.
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Так рубероид вам в этом не поможет:)]
  10. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Ну шум в любом случае поменьше будет. А вот насчет нагрева, пожалуй, соглашусь, да еще и запах гудрона стоять будет, наверняка
    То есть, итог - положить прямо на обрешетку металлочерепицу и больше не страдать по этому поводу?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если утеплять не будете кладите просто так- без всего.
    Я бы шаг обрешётки увеличил.
  12. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Я бы теперь, наверное, тоже Но уже все пришито. Решлили оставить так - раз обрешетка будет выступать потолком, пусть будет почаще
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    А подскажите и мне, как лучше сделать с металлочерепицей.
    Имеем баню с простой двускатной крышей, один скат переходит в открытую веранду шириной по всему скату, веранда типа беседки, то есть холодная, просто на балках. Чердак бани холодный, ниче там не будет, ну может веники висеть разве что.
    Планировал так
    -на баню, по стропилам гидропленка, контробрешетка, обрешетка с шагом по длине волны, металлочерепица.
    -а вот с верандой проблема. Хочу сверху по стропилам пустить сплошную обрешетку которая в принципе выполняет функцию подшивки. То есть по струганным стропилам с верху набью струганную доску, снизу уже все подшито и потолок готов. Посоветовали для веранды кинуть металлочерепицу сразу на сплошную обрешетку, по типу беседок, вроде все ничего, НО.
    Конденсат с крыши бани по пленке будет куда? Вот именно, прямо под веранду, то есть на голову. Че сделать то? Варианты-
    -на сплошную обрешетку кинуть пленку, далее металочерепицу (но шурупы сделают дырки в пленке, толку мало)
    -так же пленку, но так же контробрешетку, далее еще одну обрешетку с шагом на длину волны (минус, контобрешетка прибьется гвоздями которые сделаю дырки в пленке, а так как пленка не будет иметь провис в пару см из-за сплошной обрешетки, то конденсат также может спокойно проходить по этим дыркам)
    Спецы помогите, а, мозг весь запарил:)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А может по старинке зашить снизу стропил?
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    почти профи
    это как последний вариант.
    Но блин, нравиться мне когда открытые стропила/балки и подшивка сверху, как раз получается вид, как по-старинке, совсем по другому смотриться. А ровная подшивка вагонкой- не вносит изюминку.
    Тут блин с рубероидом:), возникла еще одна мысль, над верандой
    -стропилы, сплошная обрешетка/подшивка, рубероид!, контробрешетка, на ней по длине волны обрешетка, ну и металлочерепица.
    Пленка с крыши бани будет находить в нахлест на рубероид. Рубероид прибивается гвоздями, ну мелкие такие, оцинкованные есть, контобрешетка и сами гвозди потом обмазываются битомно-каучуковой мастикой, обрешетка как всегда только антисептиком.
    Смысл, конденсат с крыши бани скатывается на рубероид, а так как там все промазано мастикой, не проходит в местах крепления контробрешетки.
    По материалам, да вроде тож самое, что снизу подшить, что как рассказал, единственное разорюсь на рубероид и мастику.
    Как мыслите? Я тут несильно загнул? :)
    Может че не улавливаю в контексте- рубероид/металлочерепица?
    Вроде вентиляция будет, соприкосновения с рубероидом не будет.
    Посоветуйте плиз, а то на днях стропилы делаем, как бы не переделывать
