РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Вот решил построить на участке дачный 2-х этажный каркасный домик 6 на 6. Значит имеем ленточный фундамент шириной 30см, высотой над землей 30см и глубиной 70см. Перемычка 40см шириной. Куплено лес 150х50х6000 листвяк 3 куба на колонный, обвязку и лаги. 1,5 куба 120х30х6000 доска для чернового пола 2го этажа. Сразу хочу предупредить что в финансах очень ограничен!(Рассматривается в этом году возведение каркаса 1-го этажа, с перекрытием 1й-2й этаж и монтажом чернового пола 2го этажа. Далее обивка каркаса плоским шифером, настилом рубероида на черновой пол 2го этажа и консервация до сл. года. Расстояние между стойками 50см, проемы под окна и двери 105см шириной. Обвязка будет тоже 150 на 50 6ти метрорвые на 220х анкерах диаметром 16мм. На всякий случай сделаю по 2 укосины на стену. Сделал в скетчапе некое подобие проекта. Хочу услышать ваше мнение. Так же интересует можно ли возводить стойки 2го этажа таким способом?
И еще вопросы: можно ли стенку на 2м этаже поставить перпендикулярно стенке на 1м? Соединения (места стыков) крыши можно так делать (со смещением небольшим)?
Углы: Открыть справочник "платформа". Читать от начала до конца: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
Ниши фундамента потом будут заливаться понолитом. Про углы понял - поравлю. А вот про перекрытия - как можно сделать 1й этаж, чтоб законсервировать стройку без последствий зимы (она у нас суровая)? Может что подскажете?
Извините за "кривонаписанный" текст. Клава на ноте дома залипает и иногда печатает не то, что хочется)
Я имел в виду верхнее перекрытие. Оно не имеет торцевых 2-х досок. Надобно добавить. Планируются я так понимаю полы по грунту, по этому фундамент все равно утеплять. Надо это сделать до зимы. И сразу отмостку изнутри и снаружи.
ОСП обшей все, и укрой строительным тентом. Че ему будет то. Я вон по 20 раз за зиму свой каркасник (на самом деле мамин, в свой ездить в лом, там дорогу чистить нада) размораживаю - замораживаю, и ему уже 8 лет хрен что делается. Нафиг, если он отопление все равно делать не будет. Потом утеплит отмостку. Один хрен все замерзнет.
Вот немного фоток наделал. Делал все в одного без помощников. Работал по одному дню в неделю (выходной у меня 1). За это время сделал только каркас 1го этажа без перекрытий. Вот что получилось:
Уголок для крепления стоек абсолютно не нужен. Я бы открутил и отложил до стропилки (там он больше пригодится) Укосины надобно было в обвязки зарезать...(кстати на нижнюю обвязку хватило бы и одной доски).
