РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я ещё там почитаю, но пока из мыслей - только перегрузка фильтрующего сооружения по объёму. Потому что в остальном у вас, по сути, сделано идеально.
Вы имеете в виду - после того, как почистите дно? Ну да, сколько вынете, столько же можно и свежего насыпать. Но вам, похоже, надо думать в сторону увеличения площади фильтрации.
Не, я пришел к выводу, что объем септика недостаточен, на этих выходных я хочу из ФК сделать еще одну секцию септика, а рядом вкопать ФК, такой же как и был, еще и увеличить проблемно, места мало. Просто увеличить площадь ФК, считаю костылем, ч/з полгода опять ситуация повторится. Сейчас засыпки в ФК нет, тк песок снизу, в новый ФК надо засыпку засыпать или нет. Три месяца все было хорошо, причем в сутки воды больше выливали и площади ФК хватало.
Не могу понять зачем нужна засыпка из камней на дно, ведь этим вы уменьшаете объем колодца, а вода все равно упрется в грунт, тоже самое касается и полей фильтраций, для чего кидать камни, какую функцию они выполняют, кроме уменьшения объема колодца?
Щебёнка выполняет функцию поверхности для прикрепления бактериальных плёнок и интерфейса между стоком и грунтом (защита от размытия, более равномерное распределение и т. п.)
Всё зависит от того где и для чего. В ФК - да, смысла сыпать нет (внутрь, но есть смысл сыпать снаружи). В поле/траншею - сыпать обязательно. И т. д.
Коллеги, всем доброго здравия! Завтра еду покупать конический колодец и есть по нему вопросы. В Вот схема (она уже была в другой похожей теме) Производитель рисуют геотекстиль только при укладке сверху щебня. А периметр выкопанного условного куба для колодца не надо укрывать геотекстилем? И какой геотекстиль? Как называется, а то можно вместо него случайно спанбонд купить!
Если геотекстиль сделать по бокам, то он рано или поздно заилится и перестанет выпускать воду наружу, в почву.
Понял. А как подводить рыжцую канализационную трубу? Траншею есть смысл утеплять при том что у меня магистраль будет примерно метров 10 и планирую уклон чтобы самотеком шла из первой емкости в конусный колодец
@Vinnation, у себя ничего не утеплял (Смоленская область), но у меня от септика до колодца толщина земли от полуметра. Трубу подводил как здесь советовали, с минимальным уклоном, лишь бы самотёком вода шла.
Классика: наставить колец и думать, что они будут очищать воду от ила. Вы хоть весь участок полями фильтрации «засейте», они все равно рано или поздно забьюся илом. Откачка ила должна происходить внутри очистного сооружения. Никакие бактерии это за вас не сделают. Что касается щебня или песка… Заилившийся песок легко удалить, щебень трудно. А если ил неизбежен (без вариантов), то и выбор очевиден - песок
Всем доброго! посетила такая мысль сделать сток дождевой воды в обсыпку колодца, точнее с одного из уклонов крыши прорыть траншею примерно 5 метров с уклоном в сторону колодца, заложить в геотекстиль щебень гранитный 20/40 и перед колодцем сделать наподобие фильтра из того же щебня к примеру 1000/1000 глубиной примерно 500, устелить геотекстилем. Цель более быстрое наполнение колодца. Что скажете?
