Засыпка для фильтрационного колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dik33, 04.06.13.
  1. Дим172
    Дим172
    Дим172
    Если у вас слой песка метров 5 то одной полуторкой не обойдетесь. Идея была в том чтобы пройти этот слой. А полуторка подороже будет чем метровка. Не знаю сколь в Москве они стоят.
    Почему не уходит? На мой взгляд мелкий песок просто заилился, поэтому обчно щебень и делают. По химии вопрос оставлю открытым ибо не мой профиль.
    Копать еще один колодец можно но лучше сначала решить этот вопрос с песком а то может тоже самое получиться.
    Удачи
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Мелкий пылеватый песок забился
    2. Площадь ФК недостаточна (она у вас расчётная какая должна быть?)
    Копать вглубь смысла нет никакого. Разве что снять верхние 3-5 см. Лучше рядом ещё одно фильтрующее поставить.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Прикидывал площадь по скорости поглощения воды песком, другого способа расчета не знаю, площади всё лето было достаточно, ну в начале эксплуатации заглядывал часто, интересно ведь, беда пришла ч/з три месяца, что песок забился я не сомневаюсь.
    Это восстановит способность пропускать воду? может действительно есть смысл вкопать еще одно кольцо (низкое) и засыпать его щебнем? Или через три месяца придется выгребать щебенку, а потом опять 3-5 см выскребать? Химией никак?
    Опять же вопрос про засыпку и срок эксплуатации. А так я морально уже готов.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Было где-то в недрах форума исследование по растворению осадка в ФК. Что-то из крепких щелочей.
    Но про результат не помню.
    А так, если взорвать (тоже химия) :)]
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот ещё что забыл спросить:
    - тройник на выходе из септика установлен?
    - уровень осадка не превышен?
    - залповых сбросов не было?
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Да.
    Не проверял, но очень сомневаюсь, что превышен может быть, три месяца в эксплуатации
    500 литров воды максимум наверное за час.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я вот тут подумал, а не могла такая ерунда получиться из-за того, что септик новый, те пока там бактерии поселились размножились, дрянь в ФК шла?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это много... Ну, для стандартных септиков 3-4 куба.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это плохо, две ванны в час точно будут сливаться, плюс стиралка, плюс туалет, а в перспективе ещё и душ с посудомойкой, ну тогда единственный вариант, из ФК делаем еще одну секцию септика, блин. А какой объем септика нужен при данных вводных, троекратный то объем в сутки выдержан.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик, в основном, это проточный гравитационный отстойник. Бактерии там сбраживают осадок и только.
    А что за септик у вас я забыл?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При таких залповых сбросах я бы исходил из 5-7 кратного объёма или даже больше. Тут уже не только объём начинает играть, но и конструкция. Конкретно - длина пути стока.
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На данный момент однокамерный из 2-ух бетонных колец 1,5 метра внутренний диаметр, по расчету 3 куба. Если из ФК сделаю еще одну секцию то добавлю где-то еще 2,5 куба объема, больше уже проблематично. Я когда рассчитывал объем получил меньше куба в день (при наихудшем раскладе три ванны, одна посудомойка, одна стиралка, ну душ может быть), но это всё вечером, причем примерно в одно время.
    Это-то я понимаю.
    А вот теперь не понял, какого пути?
  13. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Внутри септика.
    Выход стока должен быть максимально удален от входа. Широкий/длинный септик предпочтительнее узкого/короткого при одинаковом объеме.
  14. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Мне не помогло, имею прямоугольный септик 2.26х1.15, объемом 3.75м3. https://www.forumhouse.ru/posts/19707065/
    В ФК ил и жир
    Похожая ситуация, ФК из 2-х метровых колец забился за 14 месяцев, подробней тут: https://www.forumhouse.ru/posts/19759748/
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    14 месяцев еще хоть как-то понять можно, ТРИ месяца, это жопа. Раз в год можно было бы почистить, в принципе дел то не много, но раз в квартал это перебор.
    Склоняюсь к мысли, что всё-таки большой объем одновременно сливаемой воды виноват, главное про это нигде не пишут, ну я не видел, а логика-то есть. Хорошо хоть сейчас проблема вылезла, зимой было бы всё печальней.
    Еще вопрос, дренажным насосом это г-но можно откачать? сливать есть куда. Не хочется еще с ассенизаторской машиной возиться.
