РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да. Хотя после перехода септика в режим щелочного брожения вполне себе щелочная Раз не меняется - значит вполне подойдет.
Строительный мусор - кирпич увезли. Я воспользоваться им не успел. Решил сделать нормальную засыпку. Вот думаю что лучше - гранитный щебень (2250 р./тонна) или гравий (1600 р./тонна)? Какую фракцию брать(фр. 5-20; фр. 20-40; фр. 40-70) ?
А у меня другой опыт есть, мне пришлось замазать все щели между кольцами и именно потому что обсыпка была из песка: https://www.forumhouse.ru/threads/176632/page-2#post-6516393 Может чего посоветуете там мне.
Сподобился выкопать колодец и поставил-таки кольца с крышкой, спасибо всем, кто консультировал. Встал вопрос обратной засыпки, думаю мои вопросы будут хорошим продолжением данной темы. 1. Сразу ли нужно засыпать или дать устояться? Дно колодца - материковый песок, три кольца, вес около 2,5 тонн. 2. Т. к. яма квадратная и по бокам шире колец сантиметров на 20-30 с каждой стороны (по углам - больше), то, пользуясь вышесказанным, решил за счет пространства расширить площадь фильтрации. Есть немного гравия, есть 6 кубов бесхозного ПГС, который морально прям просится туда. Если я примерно на половину нижнего кольца засыплю гравий, найду еще пару тачек битого кирпича всякого, а сверху уже хочу ПГС. Нужно ли между ними класть геотекстиль? 3. Вынутый грунт - суглинок ядреный, правильно ли я понимаю, что ему вообще в яме не место? 4. Если все засыпать до верха ПГС, то впоследствии вся верховодка будет там собираться, как быть?
1. Не знаю, думаю без разницы 2. Не нужно геотекстиля 3. Правильно (но см. п. 4) 4. Зачем до верха? До уровня лотка подводящей трубы. Остальное, как раз, можно накрыть геотекстилем и засыпать суглинком (приняв меры для устранения "выдёргивания" верхнего кольца пучением)
Я уже положил ГТ, правда, пока не засыпал, можно вытащить. Это критично - его там присутствие? А вот про меры против пучения, прошу подробнее, если можно. Спасибо!
Я вообще не использовал нигде геотекстиль. Читал у Ратникова, что он не нужен, ухудшает контакт между средами и провоцирует кольматацию на нём. Вплоть до того, что даже дно выкопанного котлована нельзя утаптывать, а сыпать щебень сразу прямо после экскаватора. К слову для тех, кто всё-таки хочет его использовать, имейте ввиду, что много продаваемого под названием "геотекстиль" является обычным спандбондом, не геотекстилем.
Я, кстати, щебень на дно колодца не сыпал. Теперь вот думаю, что, наверное, надо. Если закольматируется, можно поменять, а если закольматируется от жира и пр. пленок песок на дне, тогда - труба... Геотекстиль постелил Авантекс 100
Вот именно, она самая, из АС машины. Заливаете колодец водой, вызываете илосос и все спокойно откачиваете. Со щебнем такой номер не пройдет.
Геотекстиль критичен, если он будет находиться ниже уровня стока. Потому что он очень быстро кольматируется (так как служит отличной основой для прикрепления биоплёнок). Так что решайте по месте. Зачем? Щебень не закольматируется. Закольматируется грунт под ним (на который будет смывать отмершие биоплёнки со щебня)
Что-то совсем все запутано стало. Я так понял щебень на дно колодца можно и не ложить (Ратников тоже про это говорит). Ну а вокруг двух ж/б колец между грунтом и кольцами н-нада?
Если мне не изменяет память, то он писал, что можно не делать подсыпку внутри колец, если кольца и так стоят на щебне. А засыпка вокруг колец работает для увеличения площади впитывания, когда уровень воды в колодце поднимается, по принципу сообщающихся сосудов через слой щебня под кольцами.
Ну он пишет, что мона внутри не сыпать, ну а кому сильно охота, то сантиметров 10-15 и не более. Объясняет тем, что через какое-то время засыпку придется удалять, а это дело хлопотное и неприятное. И по их наблюдениям без щебня хуже не становится. Просто из этой логики, тогда и вокруг колец тоже можно ничего не сыпать же
