1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Засыпка для фильтрационного колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dik33, 04.06.13.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Не нашел подобной темы и описания засыпного материала кроме щебня и песка...
    Из всего перечитанного понятно, что лучший материал для засыпки гранитный щебень, потом идет гравий. Известняковый щебень не рекомендуется в виду того, что разлагается. В разных источниках мелькали рекомендации на счет кирпича, шлака, керамзита.
    Вот я и хочу узнать на сколько годится для засыпки битый красный глиняный кирпич ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не очень долго он прослужит, скорее всего. Хотя если качественный, то вполне может и подойти.
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Тоже интересуюсь темой.
    Как пишет Ратников, засыпку делать вовсе не обязательно, и сам у себя он не делал, просто кольца воткнул в грунт (ну и дырки сделаны в боковых стенках, конечно).
    Оцените такой вариант, пожалуйста.
    Кольца ставятся в яму. На дно колодца ничего не сыпется, т. е. дном будет грунт. А по бокам засыпать (гравий, щебень или что-то еще, тоже надо обсудить). Как считаете? Почему пришел в голову такой вариант. Фильтрация в боковых стенках идет за счет отверстий, которые делаются в кольцах. Если вокруг будет кольца будет грунт, то площадь фильтрации, по сути, будет ограничена площадью этих отверстий, т. к. грунт впитывает не очень хорошо (ну это мой частный случай, суглинок). Если же вокруг кольца засыпать гравий, то вода будет свободно проходить через отверстия в засыпку, далее в грунт. Тут уже площадь фильтрации будет гораздно больше - как площадь соприкосновения грунта и гравия.
    А как правильно делать засыпку - только на уровне кольца с отверстиями, сверху грунт, либо засыпать засыпку прямо до поверхности земли?
  4. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Я засыпку между стенкой ямы и колодца имею в виду. В сам колодец не планирую ничего засыпать.
    Засыпать имеет смысл до максимального уровня воды. Далее планирую положить старый красный кирпич, что бы грунт не проник в засыпку.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, все правильно.
  6. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Так ка на счет битого красного кирпича? сколько он проживет? есть предположения?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да кто ж его знает? Вы возьмите кусок и уксусом залейте на пру дней (в банке какой-нибудь). Потом скажете что получилось. От этого можно будет плясать.
  8. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Ребята, а что думаете насчет песчано-гравийной смеси в качестве засыпки между стенкой ямы и кольцом? Есть минусы? Чистый гравий значительно дороже, а ПГС по цене примерно как песок. На мысль об этом натолкнул А. Егорышев, который засыпал именно ПГС (http://www.forumhouse.ru/threads/79080/).
    Если засыпАть до максимального уровня воды в фильтрующем колодце, то, может, имеет смысл поверх засыпки (между ней и тем, что будет сверху) положить какой-нибудь водонепроницаемый материал? Именно чтобы грунт (или что будет сверху) не проникал в засыпку. Что скажете по этому поводу и если вариант нормальный, какой материал посоветуете? Кроме обычной полиэтиленовой пленки в голову ничего не приходит - пока не знаток того, что есть на рынке :).
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Есть, но небольшие (худшая аэрация). Разница в цене вполне может оправдать применение ПГС (да и площадь им можно засыпать чуток побольше)
    Геотекстиль постелите. Пленку не надо - воздух не будет проходить.
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Евгений, спасибо.
    Скажите, если колодец делать из бетонных колец с замком, нужно ли герметизировать стыки между ними, или это актуально лишь для септиков, для фильтрационного колодца необязательно?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не нужно. Колодец (фильтрующий) должен воду отдавать наружу, зачем его герметизировать?
    Септик да, должен быть герметичным.
  12. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Понял, спасибо. А чтобы кольца крепче держались - цементом промазать стыки или еще чем-то нужно? Вдруг подвижки грунта зимой. Хотя они тяжелые, давят сильно. Опыта нет, отсюда и вопросы такие).
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше песком обсыпать. Если глину пучит, то кольца оно поднимает легко :)
  14. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Евгений, благодарю за консультации!
  15. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Лежит 4 дня без изменений. А разве среда в каналье аналогична кислотной?
