Как же все-таки спроектировать баню?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Сергей Рыжов, 04.06.13.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Поиграл с размерами: либо печь топить с улицы, как в посте №7, либо жертвовать моечной, либо Палеха прав. Можно еще сруб продать и купить нужного размера (например 6х4) и не заморачиваться. Вот только мой сруб не в ходу у нас, поэтому приходится кумекать. Есть еще соображения по поводу планировки помещений?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    сразу представь себе:
    " -30 за окном, а ты печь с улицы разжигаешь... а она не загорается, да и ветерок и снежок..."
    и ещё, сколько тепла уйдет на улицу при такой компоновке? много. Да и природу греть не зачем, парниковый эффект увеличивать :)]
    Есть много классических схем, уже опробованных. Мне больше понравился первый твой вариант, но только вопрос с горячей водой - только от нагревателя.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен с ADN. Добавлю, что это и пожароопасно. Когда топишь с улицы, то не контролируешь печь, можно легко получить перетоп, можно вовремя не обнаружить прогар, вовремя не прикрыть шибер на трубе. Примеры пожаров по этой причине есть. При топке в помещении запах дыма всегда надёжный сигнал к действию.
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    [quote="ADN, post: 6461171, member: 280136" Мне больше понравился первый твой вариант, но только вопрос с горячей водой - только от нагревателя.[/quote]
    Почему от нагревателя? А если к примеру бак с водой разместить на стене над котлом, а в моечную подать только водоподающую трубу?
  6. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Как-то вот так? Господа, Ваше мнение?
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    можно и так, только трубу провести надо со стороны парной. И температуру терять не будет и конденсата собирать не будет. Хотя если вести через КО, то это дополнительная батарея отопления... поразмыслить надо на эту тему. Смотри что тебе важнее.
    И ещё, я бы сделал пошире (поглубже) помывочную, в этом случае и просторнее мыться будет и водопровод короче будет.
    По поводу веранды - делай сразу закрытую. Посмотри как у Виталеса сделано. У него тоже была открытая, но ... места оказалось мало и, закрыл.
    Хотя у меня открытая веранда и не жалею, но масштабы уже другие.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не самый лучший вариант. Бак может закипеть, тогда придётся делать его полугерметичным. Можно перелить воды в бак, и эта вода окажется на полу в парилке.
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    согласен, бак лучше разместить в помывочной - классический вариант!
  10. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Завтра идем с друзьями в ту самую баню, где подглядел сию конструкцию. Попробую сделать фото.
  11. Gelenwagen
    Gelenwagen
    Gelenwagen
    ХМАО Сургут
    Доброго времени суток! Подумал над вашей планировкой и хочу вам дать совет, имею любительский опыт в частном строении бань и домов. Первое зачем делать из пристроя парилку и заморачиваться на утепление стен и всего остального. Второе помывочная действительно маленькая, и вы поймете это когда начнете там разворачиваться с тазиками даже при наличии двух человек, не говоря про большее число. Предлагаю немного уменьшить крыльцо, из парилки в пристрое сделать КО далее из нее вход в мойку, а из мойки вход в парилку, у вас хороший сруб, поэтому будет тепло как в мойке так и в парилке. Печь поставить в КО при входе с права, а в мойке за стенкой повешать бак с горячей водой, печь и часть стены в мойке выложить кирпичем где будет висеть бак с водой. Будите ходить в мойку с КО не через мусор когда бывает топишь печь. Я надеюсь что объяснил более менее понятно, печь надо будет повернуть каменкой в парилку.
  12. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Были вчера в бане. Замерили все помещения. У них общий размер 6х4. А внутри соответственно: парная и моечная - по 3х2, КО - 3х4. Фотки, к сожалению не удались - пару много было. А так хотел выложить ихнюю систему ГВС на обсуждение!
    Gelenwagen, Палеха, вы правы. Ваш вариант планировки наиболее оптимален. Только, если делать парную 2х3, то моечная у меня получитса где-то 2,5х3. Не многовато?
  13. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Если я правильно понял, то как-то вот так получается. Подкорректируйте, пожалуйста.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В моечной расставьте лавки, душ, краны раздачи, подвигайте двери. Так выкристаллизуется оптимальный вариант.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я бы увеличил ширину пристройки, чтобы в сумме получилось 6м. Удорожание строительства небольшое, а полезного объема добавится существенно и КО не будет напоминать салон трамвая. Дверь в тамбуре вплотную вверх к стене, будете проходить по прямой, а не зигзагами. Двери в МО и в парную как можно ближе к печи. При этом "тропы" не будут перерезать комнаты пополам по середине, мне кажется, это выгоднее при компановке. Дверь в парную открывать в другую сторону чтоб не обходить её...
