Стоит вода в передней части участка...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем quat384, 04.06.13.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день.
    пожалуйста, подскажите, как лучше поступить.
    Ситуация такая:
    По фасаду участка проходит газовая труба на высоте ок. 3,3 м.
    Поэтому в начале стройки для прохода техники, под ней сняли грунт. Получилась как бы низина. В которую при сильных дождях собиралась вода с дороги и стояла довольно долго. видно, что земля там даже заилилась немного в периоды сильных дождей. Техника, видимо, ее так же дополнительно утрамбовала. Потом в теплую погоду все это просыхало. Но все равно эта часть участка при сильных дождях имеет достаточно утрамбованный грунт и недостаточную его впитывающую способность. на других частях участка вода не стоит и достаточно быстро впитывается в грунт.
    во время сильных дождей это выглядит примерно так:
    в этой части участка у меня планируется зеленая зона (то есть насыпной сверху плодородный грунт и растения), а также фундамент забора с клумбой с внешней стороны.
    правильно ли я понимаю, что, организовав сверху этого уплотненного грунта зеленую зону, я рискую в сильные дожди получить ситуацию, что пода не будет уходить вниз и будет стоять в верхнем насыпном слое земли?
    если да, как данную ситуацию лучше и дешевле устранить?
    дренажа участка и дома у меня нет. но будет организована подземная ливневка по обоим краям участка в дренажный канал, расположенный сзади участка. в траншеях будет проложена 110 мм оранжевая канализационная труба, в которую будет собираться вода с крыши дома и поверхностных лотков на участке и отводиться в канал.
    примерная схема ливневки представлена тут:
    можно прокопать небольшую траншею в месте, где стоит вода и проложить туда дренажную трубу, которая будет собирать скапливающийся избыток влаги и выводить ее в ливневку и далее за пределы участка. Но! 1) на пути движения ливневки стоит бетонная пломба, которую придется обходить; 2) чтобы дренажная труба вошла в ливневку, ливневую трубу придется дополнительно загрублять на 50 см., что при ее дальнейшем уклоне в 1 см. на 1 метр даст при выходе в канал грубину в 1,5 метра, что несколько глубоковато... хотя и реализуемо.
    Что скажете по представленной схеме ливневки, совмещенной с дренажем?
    какие могут быть альтернативные способы избежать накапливание влаги в этом утрамбованном месте? например, прокопать экскаватором котлован порядка метра в глубину и засыпать его щебнем. думаю, там грунт не такой утрамбованный техникой и вода может гораздо лучше впитываться в него...
    за любые мнения по теме вопроса - огромное спасибо!
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Неужели некому помочь в данном вопросе? Еван?
  3. еван
    еван
    еван
    Quat384, надо разбираться, ставить вопросы, прорисовывать, распечатывать. Это не просьба ответить на
    конкретные вопрос, это просьба разобратьсмя с объектом. Сейчас не время, Еван тоже должен работать.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Хорошо, Еван, спасибо, что в тему хоть зашли :)
    тогда всего лишь один такой, быстрый, вопрос:
    а если экскаватором этот уплотненный заиленный грунт выбрать сантиметров на 50-80 и засыпать это место щебнем? по идее же на такой глубине уже должна восстановиться впитывающая способность грунта? просто до стройки на участке никогда не стояла вода, вся всегда уходила в грунт...
  5. quat384
    quat384
    quat384
    Или как вариант засыпать эту низину глиной, хорошо утрамбовать ее, и далее организовать сток воды с поверхности глины через водоприемник ливневки?
    Еван, что скажете по последним двум моим сообщениям в теме?
  6. еван
    еван
    еван
    Совмещайте дренаж с ливнёвкой в одной траншее. Ливнёвка должна быть ниже дренажа или по поверхности (лотки). Убирайте органику. Сверху минеральный грунт менее водопроницаемый. Организуйте рельеф (вертикалку).
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если во всех остальных местах вода уходит, а здесь дело только в излишней плотности, то перекопать это место экскаватором, спихать грунт обратно и символически уплотнить.
  8. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    Не впитывается вода? Значит не песок!
    1). Взять бур ручной и сверлить в глубину. Может там под низом 10-20 см глины (суглинка), вот они и медленно пропускают воду... Короче, первым делом узнай что у тебя здесь на глубине... Может тут всего-то расверлить пяток отверстий дркенажных, заполнить щебнем или строительным песком и делов-то...
    2). А если позволяет, то насыпь в это место 30-40 см песка, сверху 3-5 см плодородки (ведь под зелённую зону, под траву...)
    Пока, что-то так!
  9. еван
    еван
    еван
    Вот это нельзя
  10. Вакулла
    Вакулла
    Вакулла
    Здравствуйте!
    Я думаю, если у вас общий уклон участка в сторону этой части участка, учитывая также, что там еще и подкопали и уменьшили уровень - вся вода с участка уходит именно в это место. Если вода стоит - то надо обязательно делать дренаж.
    Выход только один - прокладывать дренажную трубу. По-хорошему, ливневку делают отдельно, дренаж отдельно. Надо учитывать, чтобы ни при каких условиях вода из ливневки не попала в дренажную трубу, иначе отверстия в ней забьются и она не будет работать. А ливневая вода очень засоренная.
    Итак, вы ведете дренажную трубу в инспекционный колодец, из него выходите уже гладкой трубой, которая должна быть ниже уровня входа дренажной трубы, в вашем случае лучше примерно на метр. И ведете эту гладкую трубу в общий водосборный колодец, из которого или самотеком, или насосом вода откачивается за пределы участка.
    Котлован может не решить проблемы, потому что при дождях и паводках вода стоит не только от осадков, но и грунтовые воды поднимаются кверху. Если рыть котлован и засыпать его щебнем - все равно надо делать уклон, чтобы вода уходила в сторону от участка.
    Если общий уклон участка в противоположную сторону - в сторону дренажной канавы, то тогда надо просто насыпать слой земли, который будет чуть выше уровня участка и дождевая и талая вода перестанет собираться в низине и станет уходить с общим уклоном в сторону дренажной канавы.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Варианты:
    1. Прошурфить несколько скважин (а может и 1 хватит), заполнить щебёнкой (думается при залегании лёгких суглинков, супесей или песков это поможет.
    2. Прокопать траншею, в конце - ёмкость, в ёмкость дренажник - откачивать
    3. Соединить с ливнёвкой
    4. Снять верхний слой глины, насыпать чернозём.
    Возможно даже сразу несколько вариантов.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а чего тут говорить...
    сделаете забор, сделаете-насыпете площадку, а по улице вдоль забора кювет выкопаете...
