Покритикуйте армирование пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем proxe, 04.06.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Так как не решил где и как будет располагаться лестница (а она вполне может быть бентонной и тяжелой ;)), но так же знаю, что на этом полу будет стоять стенка, которая будет держать пару плит перекрытия!
    Соотвтетственно- предприняли мы с моими строителями МЕРЫ.
    А именно:
    1) хорошо утрамбовали вироногой грунт внутри моей фундаментной ленточки
    2) утеплили ЭППС 50мм (но это к теме не при чем)
    3) и САМОЕ ГЛАВНОЕ- связали арматуру 12мм с шагом 150мм в два слоя (расстояние нижней сетки от верхней где-то 7-8 см)
    всего толщина стяжки будет 16 см
    вот такой вот моЧный пол готовлю под несущую стенку и тяжелую бетонную лестницу.
    Ну что подбодрите меня или поругаете за такое расточительство металла?
    PS- и еще вдогонку вопрос- можно ли при заливе бетона (а будет именно самомес- сами будем мешать) использовать известняковый щебень вместо гранитного?
  2. proxe
    proxe
    proxe
    Неужели никто не подскажет?
  3. al185
    al185
    al185
  4. proxe
    proxe
    proxe
    Al, ну что вы как с библией носитесь с этими чертежами? Размер плиты 3.9 м на 4.2 метра Нагрузка- будет стоять стена, которая будет держать плиту перекрытия весом в тонну, так же лестница бетонная будет шириной в 1 метр и г-образная весом в 2 тонны.
    как-то так
  5. al185
    al185
    al185
    Чем могу...
