Помогите правильно организовать канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем PavelZ111, 04.06.13.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Евгений Фадеев,
    1. думал заменить 100мм ЭППС на 150мм ПСБ-С 25
    2. не получится
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    @Евгений Фадеев,
    Вариант 3 - опустить трубу канализации в слой щебня?
    Простой и надежный вариант?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубы кладутся в песке
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это принципиально? Почему нельзя положить в щебне, положив под трубу например ЭППС ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зачем? Что это даст? :faq:
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А почему трубу канализации нельзя положить в щебень?
    Я так понял, что щебень может со временем повредить трубу, поэтому и написал так!
    Если не верно понял, то прошу дать ответ на мой вопрос?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У канализации должен быть уклон. Создать правильный угол с помощью ЭППС - нереально. Надо сперва выровнить траншею под правильном углом. Легче всего - песком.
    Самый большой минус укладки утеплителя под трубу, это неправильное отсекание холода от тепла. Т. е., тепло земли поднимается вверх, доходит до ЭППС и все. Сверху труба, которая может замерзнуть.
    Другое дело если ЭППС сверху или лучше в коробе, как буква П (утеплитель бо боком и сверху). Тепло идет снизу и дополнительно теплые стоки потдерживают плюсовую температуру в коробе.
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это все хорошо, но у меня был Вопрос:
    - А почему трубу канализации нельзя положить в щебень?
    У меня пол по грунту: щебень, ГИ, стяжка 50мм, ПСБ-С 35 - 150мм, стяжка 70мм с ТП.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Щебень проткнёт стенки трубы под нагрузкой грунта и своего веса.
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вот поэтому я и предлагал положить трубу на ЭППС, а правильнее наверное как написано в #37, или лучше ЭППС положить не буквой П, а обложить с 4-х сторон ЭППСом ?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы можете положить ее на что угодно - хоть на битое стекло или старые гвозди. Никто вам не запретит.
    Я говорю как положено делать чтобы не было проблем в дальнейшем.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Да забудь ты про ЭППС). У меня длина трубы - 40 метров. Начинается на глубине всего 20 см! Заходит в септик примерно на 120-150 см. Никакого ЭППСа. Ничего не промерзает и промёрзнуть не может. Труба заполнена сероводородом и плюс пар от тёплой воды. 5 лет уже!
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я предлагал ЭППСом защитить трубу от щебня!
    Решил не ломать голову и положить 200мм ПСБ-С в полы по грунту и в него трубу!
  14. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @ВодоУслуги, может поможете в вопросе? Вы с колодцем мне помогли, спасибо.
    Труба 110 идет под ростверком в колодец длина 21,5 м. Когда делали стреляли нивелиром 2 см на метр. Закопали. Засыпали сделали планировку маленьким трактором. Вода льется хорошо, но когда опустили фонарик в трубу, то из колодца света не видно. Значит ли это что на магистрали где-то провал? Воды сколько льешь столько и вытекает. Заморачиваться со свечением или оставить? Как профи что посоветуете? Спасибо.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я так понимаю что углов нет. Прямая на 21 м. Для уверенности/спокойствия я бы изучил отрезок от колодца до дома. Просуньте из дома в трубу 110 протяжку на всю длину. Из колодца привежите к протяжке фонарик. Один в доме тянет фонарик на себя, второй в колодце смотрит в трубу. Желательно маленький фонарик, в случае чего, чтоб пролез.
    Да, еще, сделайте метки на протяжке. Если пропадет свет или застрянет фонарик, чтоб был орьентир где искать/раскапывать.
